Cardans pour montage triangle 309
Taxi
Message par Taxi »
Dans le cadre du montage de ma 205 Rallye F2000/12, je voulais savoir s'il existait des cardans d'un modèle de série avec petites cannelures pour boite MA, grosses cannelures coté roue, pour pivot 309 GTI et triangle 309.
En bref, des triangles plus long de 1,5 cm que ceux de série et avec grosses cannelures coté roue?
A+
ludovic pilote 83
il faut voir si tu peut pas changer le tripode et l'embout côté boite
d'onc tu monterais le côté roue de 309 avec son barreau et tu mes le rest ecôté boite de 205
a voir si c'est faisable
pour le montage de mon autobloquant on a fait un peut le même principe
côté boite et barreau de 205 rallye et tripode et embout de boite de 106 XSI
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
Taxi
Message par Taxi »
ludovic pilote 83 a écrit : il faut voir si tu peut pas changer le tripode et l'embout côté boite
C'est ce que je voulais faire aussi, le tripode coté boite pour boite MA et le barreau et cardan coté roue de 309 mais je ne sais pas si c'est faisable <_<
ludovic pilote 83
soit il faut essayé soit connaitre quelqu'un qui pourais te dire si tu peut le faire (pb de diametre ou de cannelure)
205 rallye groupe A
Has thanked : 9 times
Been thanked : 20 times
Message par damien »
recherche dans le forum, il ya pas longtemps cricri en a parlé.
apparemment sur la sienne, cardans de 309 green, embouts boite MA et moyeux + triangles de 309.
ce n'est pas vieux, une quinzaine de jours max.
cricri corrige moi si je me trompe :ok:
Been thanked : 71 times
C'est exactement ça... sauf que j'ai plus ça actuellement, mais j'ai fait 3 saisons avec ce montage, les cardans peugeot tiennent le coup... :ok:
Taxi
Message par Taxi »
Merci à tous le monde...
:D :D :D :D :D
