Rallye 1.9 (boite)
Has thanked : 32 times
Been thanked : 97 times
Rallye 1.9 (boite)
Voilà je vien de recupérer un tdf (gti 1.6) apparement 115ch, le mec ma dit que c'était une boite courte.
Est ce que les boite gti 1.6 105cv et 115cv sont identique?Le montage de tringlerie est differente (R à la place de la 1ere) mais pas à cable, donc comment je fait pour remetre dans ma rallye? Moi j'ai la marche arrière normal ,enface la 5 quoi.Faut modifier quoi, y a peut etre quelqu'un qui à deja ue le problème?
metra83
Re: Rallye 1.9 (boite)
Message par metra83 »
c'est quoi tdf ???
la GTI 1.6 105 à une boite plus courte que la GTI 1.6 115 ;)
[quote="metra83"]c'est quoi tdf ???
tas de feraille ;) , c'est bien ce qui me semblait.Jespère juste que c'est la bonne boite.
metra83
ouai, après je crois (a vérifié) que les 84 ont une boite encore un poil plus court, et l'une des seules boites encore plus courte provient des 305 (GT ou GTX je sais plus)
tu l'a prise pour les pièces la gti alors ??
Oui Metra je l'ais prise juste pour faire de la pièces, Si je me trompe pas la boite qui est sur ma rallye c'est une BE 3/5 , et celle que je vien de recupérer c'est une BE 1/5. :o Quelle soit plus courte ??? En plus chez peugeot, y a "50 milles sorte" de moteur, boite... :wacko:
:huh: Scale m'avait dit que c'était une boite 1.6 que j'avais," pas de détail,J'ai recuperer Ste fameuse 1.6"sauf que la tringlerie n'est pas dutout pareil.
Và falloir potassé comme au temps de l'ecole, se remettre dans les boucains, revue technique et étudié ce fameux problème.C'est chiant , mais c'est bon ;)
Je t'ai dit que sur la Rallye 1,9L
Tu avais une boite BE3/5 avec le couple de la 1,6L 105cv qui elle était une BE1/5 avec MAR en haut à gauche.
Si tu veux monter cette boite,tu seras obligé de la monter avec le cable sinon,la marche AR tu t'en passeras.Tu descendras pour la pousser à reculons :lol: :lol: :lol:
metra83
ba alors t'as deja une boite courte ... elle est fatiguée la tienne pour que tu veuille la changer ?
metra83 a écrit :ba alors t'as deja une boite courte ... elle est fatiguée la tienne pour que tu veuille la changer ?
La mienne à vécu, faudrai la mettre en petit bout, pour refaire le joint d'étanchéité, les syncros... L'autre à l'air plus potable
CRIS667
Message par CRIS667 »
les boites de 1.6 ont toutes les mêmes couples! (16/65 je crois) et 16/59 pour la 1.9!
à mon avis, si tu as comme a dit scale33 une boite 1.6, révise la!
c'est un très bon montage avec un moteur 1.9!
ps: bas moteur allegé, aac sportif, collecteur 4/2/1, décatalisé, boitier reprogrammé et c'est le top!!
metra83
nan les 105 ont une boite plus courte que les 115 ;)
et la 1.9 a une boite + longue que la 1.6, donc au moins 1 des 2 couples que tu donne n'est pas correct ;)
[quote="scale33"]Je t'ai dit que sur la Rallye 1,9L
Comment je peut savoir si c'est la boite d'origine, qui est sur ma voiture?C'est la meme que celle de gentry? Ou c'est encore une autre.Pour la révision, sa me fait un peut peur tout ses pignons, en plus jamais demonté une boite en mille morceau.Donc je m'engage pas là dedans.
CRIS667
metra83 a écrit :nan les 105 ont une boite plus courte que les 115 ;)
alors, quel couple a une boite de 105?
lit bien la phrase en entier et tu verras qu'il y ait une chance pour que j'ai bon! :D
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Il n'y a quasimement aucun "GTiste" qui saura te dire qu'est-ce-que la boîte de 105 a de plus court...la légende le dit c'est bien suffisant pour eux! :D
A mon avis le couple est identique 16/65 (16/63 pour un 1900) il y aurait peut-être une différence dans la pignonerie entre 105 et 115...à confirmer...mais pour vérifier faut au moins savoir compter jusqu'à 65! :lol:
CRIS667
c'est ce que je disais! les couples sont les mêmes sur les 1.6!!
il y a une différence au niveau rapports de boite sur les 1ères "105" (1ère,2ème je crois)
le couple de la 1.9 est le 16/59!
metra83
excuse moi j'avais lu ta phrase a l'envers :blush:
le couple je ne sait pas, je n'ai jamais compté ;)
je sais juste que les boites de 105 montées sur 115 font que ça tire plus court ... pourquoi ça je sais pas du tout ;)
je pense (peut etre a tord ?) que le couple est un poil plus court ... Sinon les rapports de boites ??
faudrais en ouvrir une de 105 et une de 115 et regarder ce qui diffère ... et comme j'ai ni l'un ni l'autre je sais pas :blush:
tchoupi13
Pour le 1900, je persiste avec le 16/63...jamais entendu parler de 16/59 ;)
