vu sur conrad ensemble pour réglage
nicolas62
Message par nicolas62 »
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
Has thanked : 1588 times
Been thanked : 1142 times
Re: vu sur conrad
Utile. Rien que pour la strobo.
Aubrey
Has thanked : 38 times
Been thanked : 42 times
Re: vu sur conrad
Message par Aubrey »
Je possède ce kit de chez Conrad.
Je suis satisfait, sauf que la lampe n'eclaire pas suffisemment à mon goût...
206+
205 rallye
AX sport
nicolas62
Re: vu sur conrad
petite question bete sur une lampe il y a toujours le regime moteur d afiché ?
Has thanked : 590 times
Been thanked : 597 times
Re: vu sur conrad
nicolas62 a écrit :petite question bete sur une lampe il y a toujours le regime moteur d afiché ?
Non,mais le multimetre fourni avec peut le faire ;)
Re: vu sur conrad
juste le petit problème de la lecture du régime moteur
24000 trs pour les 4 cylindres, j'ai peur que cela fasse juste :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
nicolas62
Re: vu sur conrad
donc ce kit vous parait potable ou vous me consseiller la lampe a 50 € chez equipmoto ?
20cd62
Re: vu sur conrad
Message par 20cd62 »
Et on peut régler le déphasage avec la lampe?
nicolas62
Re: vu sur conrad
je viens de recevoir ma lampe de chez equipmoto sous 2 jours :) donc a a peut pres 1000tours j ai mis 8° et quan j accelere l indice monte tout est normal ? par contre l alumeur est tourné quasi a fon du cou mon ralenti se tien a 1500 t vis de ralenti desseré a fond <_<
DouBleCorpS
Re: vu sur conrad
Message par DouBleCorpS »
Vous avez pas juste un compte tour fiable, car le problème c que le compte tour d'origine dans la voiture ne fonctionne pas en dessous de 1000tr
Et c encore puire sur les AX sport ph1 avec le mini compte tour !
205 Rallye de 1989 pour la balade
AX Sport GrN de 1987 pour la course
4 CV de 1954 pour le plaisir des anciennes
Double Corps Compétition : http://www.doublecorps.fr
DouBleCorpS
Re: vu sur conrad
UP !
Has thanked : 86 times
Been thanked : 181 times
Re: vu sur conrad
Oui il faut un multimetre avec la fonction compte tour et tu régles ta richesse avec :ok:
Alex89
Re: vu sur conrad
Message par Alex89 »
le compressiomètre de ce kit est valable? car j'en cherche un et la tige pour arriver au fond du puit de bougie me parait un peu courte.
Alex89
Re: vu sur conrad
ça peut etre fiable ce mano de pression? quelqu'un l'a déja monté?
http://www.conrad.fr/appareil_de_mesure ... 876_115014
Has thanked : 471 times
Been thanked : 676 times
Re: vu sur conrad ensemble pour réglage
Up, je viens de recevoir le kit de chez conrad, comment brancher la lampe strombo, y'a que 2 fils, jusqu'à présent j'en avait vu avec + , - et une pince pour le fil de bougie ?!
Pour le réglage, moteur stock, il suffit de caler le trait blanc dans l'encoche sur la caisse ?! J'ai bon ? ;) :ok:
Merci :ok:
Re: vu sur conrad
nicolas62 a écrit :donc ce kit vous parait potable ou vous me consseiller la lampe a 50 € chez equipmoto ?
J'aurais du faire une recherche, cette lampe m'aurait suffit :wacko:
