quickshift 205
tinni
Has thanked : 5 times
quickshift 205
Message par tinni »
salut ..
en farfouillant sur le net j'ai trouver sa .. :ok:
http://www.205gti.com/techquickshiftUK.htm
sa as l'air facile.. est ce realisable sur nos ralloche en boite MA ??
y as t'il vraiment as gagner et n'est ce pas trop movais pour la boite ??
Modifié en dernier par tinni le 26 sept. 2010, 13:09, modifié 1 fois.
Image BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
Re: qickshift 205
tinni a écrit :est ce realisable sur nos ralloche en boite MA ??y as t'il vraiment as gagner et n'est ce pas trop movais pour la boite ??
l'équivalent et facile à faire, c'est ça http://la205rallye.free.fr/TDF/14avril07c.JPG
Faut savoir qu'en modifiant la biellette haute, tu limites le débattement d'AV en AR
et si tu modifies celle du bas, c'est le débattement latéral que tu vas modifier.
Perso, je n'ai fais que celle du haut pour éviter de me mélanger les pinceaux avec les risques qui vont avec. Ca ne risque rien pour la boite par contre, les passages de vitesses sont plus "virils" puisqu'en coupant les biellettes, tu réduits le bras de levier donc augmente la force nécessaire au passage.
j'ai été clair là :?: :?: :unsure:
tinni
Re: qickshift 205
Message par tinni »
ok .. donc sur les ralloche c'est cette patte la qu'il faut couper ..
et par contre de combien faut t'il la racourcir pour avoir un debatement optimal ??
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Re: qickshift 205
Message par jc205rallye »
tinni a écrit :salut ..
sur le forum 205 gti c pas pareil que la rallye,j'ai fait le test ya deux mois avec le meme site,j'ai eté a la casse pour recuperer deux renvoi de biellette,pour pas couper dans le mien pour apres avoir l'air con :D
resultat sa fait rien du tout meme pas 1MM de gagné dans la passage de rapport :(
donc sa sert a rien,c seulement pour les gti :ok:
si tu freine t un lache !!!!!
tinni
Re: qickshift 205
Message par tinni »
ha bon ?? ben merde alors.... :blink:
alexkid34
Re: qickshift 205
Message par alexkid34 »
pour réduire le débatement tu rallonge le levier sous la caisse !
tinni
Re: qickshift 205
Message par tinni »
ben c'est bien tout sa .. mais moi je fais quoi au juste .. lol! :lol:
ze_king
Re: qickshift 205
Message par ze_king »
met une boite séquentielle :ph34r:
jc205rallye
Re: qickshift 205
mais ce que dit piedplanche et veridique :ok: ,je ne l'ai pas encore fait mais j'ai essayer juste en bloquant la biellete avec une pince bloque au niveau superieur de la boite et resultat le debatement et netement reduit
donc la j'aten pour trouver des unibal et j'attaque le montage
tinni
Re: qickshift 205
Message par tinni »
ze_king a écrit :met une boite séquentielle :ph34r:
ouai ok cool ... :ok:
heu.. tu peut me pretez 10000€ ??? :lol: :lol:
Re: qickshift 205
jc205rallye a écrit :mais ce que dit piedplanche et veridique
ca m'arrive de dire des trucs vrais :mrgreen:
T'es pas obligé de passer en unibal pour modifier ton levier, une biellette dans le genre de celle ci dessous marche aussi. C'est une modif que j'ai fais sur une BV sans avoir a la déposer ;) il m'en reste 1 si ca branche quelqu'un ... MP :rolleyes:
tinni
Re: qickshift 205
Message par tinni »
salut a tous.. bon je sais je me suis déguisé en fossoyeur pour le déterrage de se post ..
en farfouillant encore et encore sur le net, j'ai trouver une boite English qui fabrique des kit quick shift a un prix tout a fait raisonnable(il me semble que quelqu'un avais parlez de ces pièces il y as tres longtemps sur le forum) voici le lien .. http://www.griffiths-engineering.co.uk/
je vois bien le montage pour 205 (la pièce dite pour 205 et 206)... celle ci
mais j'ai un doute car il y as aussi un model différent pour 106 et saxo celui ci...
quelqu'un pourrais t'il m'orienter sur le model choisir pour le montage pour nos boites MA ??
merci a tous .. ^_^
seby
Re: qickshift 205
Message par seby »
:o
tu peux partir sur une systeme maison avec une lumiere et tu ajuste la dimension suivant la course voulu ou bien tu monte un boule en plus de façon a avoir 2 réglage possible
elle est finie
JHER F2000
Re: qickshift 205
Message par JHER F2000 »
Bonjour
J'ouvre un nouveau sujet dans le forum pour ne pas empiétté sur celui ci et ne pas confondre
Je voudrais monter un système monobarre avec le matos de 405
Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer (sur l'autre sujet biensur) :ok:
Re: qickshift 205
tinni a écrit :en farfouillant encore et encore sur le net, j'ai trouver une boite English qui fabrique des kit quick shift a un prix tout a fait raisonnable
si ta boite est déposée, faut pas te compliquer la vie avec des pièces rapportées qui risquent de prendre du jeu : tu coupes, tu soudes ou tu visses, ça coute juste un peu de matière grise pour raccourcir les leviers :)
tinni
Re: quickshift 205
Message par tinni »
pour commencer je me suis paye le morceau suplementaire en angleterre on vera bien..
j'ai deja fait une bidouile dessus pour pas que le rotule ne prenne de jeu .. je n'aurais pas le premier prix d' ingerierie mais bon sa marche ! :ok:
