cellbloc pour boite
Pierre R
cellbloc pour boite
Message par Pierre R »
salut
je suis en train de refaire ma boite et j'ai du mal a trouver du cellbloc ou cellmetal (loctite) pour remonter la plaque qui est vissé sur le carter d'embrayage (celle qui positionne les arbres).
par contre je peux avoir du cell roulement es ce que c'est la meme chose que du cellbloc? ;)
205 Rallye GrN pour la course!
205 Rallye stock pour la route...
Has thanked : 1590 times
Been thanked : 1164 times
Re: cellbloc pour boite
C'est "loctite rouge" d'origine non ? Mais c'est peut être l'une que tu as cité, je ne connais les noms, je me suis limité aux couleurs :mrgreen:
Raoul
Message par Raoul »
Je crois qu'il parle plutot du blocpress non ? Si c'est le cas, c'est le vert en tout petit flacon chez loctite.
:ph34r:
Pierre R
d'origine c'est du rouge :ok: (en tous cas sur la boite d'origine que j'ai pouillé, quand j'ai nettoyé le plan de joint c'etait rouge).
blocpress c'est peu etre le meme type de produit, j'ai l'impression que ca à plusieurs nom.... mais es ce que c'est pareil que de la colle à roulement???
Où avez vous trouvé vos produits?
havard
Message par havard »
Je sais pas ou trouvé du cellbloc mais en tout cas il ne faut pas mettre du bloc presse car apres c est indemontable apart chauffer a rouge pour cramer la loctite. Le bloc presse a effet de soudure . Les tete de vis eclate au demontage tellement que ca colle.
A quoi sert la plaque ? Si elle fait office d etancheité tu peus mettre de l oleo-etanche(loctite, il resiste a la chaleur et au huile de tout type).
Has thanked : 72 times
Been thanked : 272 times
j'utilise de la loctite achetée chez un vendeur de roulements
http://la205rallye.free.fr/boiteMA/65.JPG
Pierre R
havard a écrit :Je sais pas ou trouvé du cellbloc mais en tout cas il ne faut pas mettre du bloc presse car apres c est indemontable apart chauffer a rouge pour cramer la loctite. Le bloc presse a effet de soudure . Les tete de vis eclate au demontage tellement que ca colle.
on m'en a proposé ... :huh: mais c'est pas ça .
pour la fonction c'est juste pour coller la plaque sans notion d'étanchéité on complement du maintaint par les vis
Pierre R
Piedplanche a écrit :j'utilise de la loctite achetée chez un vendeur de roulements
loctite 648 tu as deja apres en avoir mis?
si ca a le meme aspect que l'origine... :ph34r:
Pierre R a écrit :loctite 648 tu as deja apres en avoir mis?
doit manquer le mot "démonté" :?:
si c'est la question, ma réponse est "oui" , comme pour les celle-roulements et freins filets, faut chauffer pour démonter :rolleyes:
Pierre R
bien c'etait pour voir si tu suivais :p
j'ai vu sur le net que le 648 fait partis des blocpress...
on tout cas c'est plus "violent" que l'origine qui se decolle avec un petit levier :huh:
Been thanked : 126 times
Avec ce type de produit comme dit PP il faut chauffer pour démonter, sauf si on a fait son goret de base et qu'on en a mis des kg :rolleyes:
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
faut prendre la loctite 273 ,'est fait pour ça, tu peux aussi prendre la loctite 603 mais faut chauffer pour démonter
Pierre R
merci :ok:
