AAC compétition lequel?
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Toujours suite à ma petite boulette du jour... :mrgreen:
Je me posais la question suivante:
Je dois avoir 2 ou 3 AAC d'avance, est-ce-que cela vaut le coup d'en faire retailler un? lequel choisir (catalogue) et chez qui le faire réaliser? J'ai crû lire que certains avait des problèmes de traitement de surface après retaillage... :(
Cela serait peut-être une meilleure solution qu'acheter du n'importe quoi ou du "sans vécu authentifié" en occaz...non?
Merci :ok:
Modifié en dernier par tchoupi13 le 26 déc. 2008, 08:57, modifié 1 fois.
Has thanked : 539 times
Been thanked : 1174 times
Re: AAC retaillé...lequel et chez qui?
:crying: Tu as fait un joint de cucu?
Grillet apparemment fait de la bonne came, je m'étais renseigné chez lui un moment, voici ce qu'il m'avait répondu à l'époque:(ça date de janvier 2006)
Pour votre auto 205 rallye il vous faut comme AAC coupleux :
Levée de cames : 7.30mm Adm / Ech
Durée d'ouverture : Adm / 285° Ech / 275°
Calage sommet de cames : 107°
Il passe avec pistons de série + culasse -5/10em (faire attention au calage au remontage de votre AAC )
Tarif reprofilage : 190.00€ht
Pour plus d'info 04 77 61 00 46
Sincères Salutations.
B. GRILLET
tchoupi13
Merci Jean-Luc pour Grillet je pensais à lui... :ok:
Aujourd'hui le moteur n'a pas bien marché :( par contre le chassis...! <oo> :wub:
La zax a commencé par fumer bleu à la sortie de la parabole qui précède la ligne droite des stands (bon j'ai mis ça sur le dos d'un trop plein d'huile) car l'auto envoyait bien...puis après 5 tours de bagarre Il m'est arrivé un "truc" mystérieux...j'ai perdu 3litres de liquide de refroidissement en 1/2 tours par le "pseudo" vase d'expansion....(surchauffe---> ça a dégueulé!) je me suis donc arrêter aussitôt.
J'étais tellement préoccupé que j'ai mal fait la purge sur le parking pour la 2e session où je me suis arrêté au bout de 3 tours (chauffe)...j'ai donc plié sans chercher plus loin (d'autant plus que le démarreur m'a lourdé au passage! :angry: ). En arrivant ce soir j'ai purgé correctement mon circuit et je suis allé essayé la Zax, tout marche...ça ne chauffe plus?! :wacko:
Je vais quand même contrôlé tout le circuit de refroidissement, d'autant plus que j'ai quelques bulles qui remontent dans le bocal au "coup de gaz"...donc déculassage en perspective ;)
Je soupçonne la pompe à eau ou le thermostat de me jouer quelques mauvais tours! ^_^
Donc pour me récompenser de ce futur travail...je cherche un petit aac, pour mieux exploiter mon chassis! :p ( je cherche aussi un MC en 22...)
YANN 62120
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par YANN 62120 »
+1 pour l'AAC Grillet , j'avais monté le 7,30 mm sur mon premier 1124 , ca marchait trés bien ! Le seul probléme , c'est qu'a l'époque , il y avait de mauvais traitement de surface effectué sur les cames , donc aprés 10 rallyes AAC mort :crying: Mais Mr Grillet , m'en a refait un pour pas cher ( hein Geo :rolleyes: :D ) . Ensuite j'ai monté un 8.30 mm une copie kit car , sur le "gros" 1149cc , et la plus de problémes de traitement de surface !
Subaru impreza GT 2000 Light
tchoupi13
YANN 62120 a écrit :+1 pour l'AAC Grillet , j'avais monté le 7,30 mm sur mon premier 1124 , ca marchait trés bien ! Le seul probléme , c'est qu'a l'époque , il y avait de mauvais traitement de surface effectué sur les cames , donc aprés 10 rallyes AAC mort :crying: Mais Mr Grillet , m'en a refait un pour pas cher ( hein Geo :rolleyes: :D ) . Ensuite j'ai monté un 8.30 mm une copie kit car , sur le "gros" 1149cc , et la plus de problémes de traitement de surface !
Merci Yann :ok:
alexkid34
Message par alexkid34 »
j'ai cet aac de chez grillet et RAS! si ce n'est beaucoup de couple.
tchoupi13
Merci Alex, est-ce-que Grillet a un site?...je ne l'ai pas trouvé via google?!
J'aimerais connaître les tarifs 2008 pour un petit retaillage... :p
alexkid34
http://www.acgrillet.com
il y a pas grand chose sur le site ;) et j'avais acheté le mien d'occasion!
il y a vraiment du couple, en revanche vers 6500tr sa s'essouffle (calage origine pour l'instant)
tchoupi13
alexkid34 a écrit :http://www.acgrillet.com
Merci :ok:
YANN 62120
sur le 1124cc , j'avais calé le 7.30 mm a 110°au PMH , pas beaucoup de couple , mais ca prenait 8500tr/min B)
tchoupi13
YANN 62120 a écrit :sur le 1124cc , j'avais calé le 7.30 mm a 110°au PMH , pas beaucoup de couple , mais ca prenait 8500tr/min
B)
Pour le couple...je me tâte à monter tout ça sur un 1600 ^_^
tchoupi13
Je vais finalement rester avec mon 1294...le 1600, c'est trop de modifs (et je veux rester stock! :lol: )
J'ai appelé Grillet ce matin, il me propose un 7.05 ou un 7.25...pour le second il me dit qu'il faut caler l'aac avec un disque (donc poulie réglable) et faire de petites empreintes dans les pistons (pas certain...mais il y a des chances) qu'en pensez-vous?
Ceux qui ont le 7.30, vous êtes en pistons d'origine? je suppose qu'il y a encore un paramètre qui joue ...c'est le temps d'ouverture? je suis preneur d'explications...merci ;)
YANN 62120
Pour savoir s'il faut faire des empreintes dans tes pistons , il faut connaitre la levé de croisement des soupapes au PMH.
Tu mesure la garde de tes soupapes au PMH , sachant qu'il faut un jeux de 1.5mm entre la soupape et le piston.
tchoupi13
YANN 62120 a écrit :Pour savoir s'il faut faire des empreintes dans tes pistons , il faut connaitre la levé de croisement des soupapes au PMH.
Merci yann je poserais la question pour la croisée :ok: par contre avant de me décider sur un profil ou l'autre je veux cerner la faisabilité par mes soins du montage dans de bonnes conditions
Sinon Grillet m'a parlé de réaliser les empreintes dans les pistons d'origine avec une Dremel, est ce que vous pensez que c'est vraiment réalisable sans trop de problèmes :unsure:
Ps: quelqu'un connait la garde des soupapes au PMH sur un moteur d'origine (Joint et culasse en côte standard...)
alexkid34
le mien est monté sur une culasse rabotée de 1.2mm sur un 1360 piston creux, avec le calage origine ca passe! pour les empruntes piston au dremel j'ai deja vu faire et ca avait l'air de tourner, apres je sais pas si c'est solide!
tchoupi13
alexkid34 a écrit :le mien est monté sur une culasse rabotée de 1.2mm sur un 1360 piston creux, avec le calage origine ca passe! pour les empruntes piston au dremel j'ai deja vu faire et ca avait l'air de tourner, apres je sais pas si c'est solide!
Est-ce-que tu as calculé ton RV dans cette configuration? ;)
