Nettoyage des carbus sans ultrasons
kris en ax mix ten-sport-
Voila j'ai entièrement démonté mes crabus crades weber d'ax (DCOM 8 et 9) entièrement de chez entièrement même l'axe papillon est démonté, j'en profite pour changer les roulements.
J'ai appelé plusieurs concess moto pour un bain au ultrasons et y'en a pas un qui me propose moins que 59 euros ce que je trouve excessif pour plonger les carbu dans un bain et appuyer sur un bouton...
Je me demandais donc avec quel produit je pourrais les nettoyer au mieux (détartrant, viakal??? pour les conduits internes) et tout passer à la soufflette après...
Pas envie d'engraisser les concess moi... :mellow: :mrgreen:
Raoul
Re: Nettoyage des carbus sans ultrasons
Message par Raoul »
kris en ax mix ten-sport- a écrit :Voila j'ai entièrement démonté mes crabus crades weber d'ax (DCOM 8 et 9) entièrement de chez entièrement même l'axe papillon est démonté, j'en profite pour changer les roulements.
Ben t'as quand meme tout démonté, c'est pas mal de boulot et assez emmerdant. Donc quitte à s'emmerder, autant raquer 60€ et le faire, au moins t'es certain que toutes les micro merdes qui font chier partiront..
:ph34r:
Me plait pas ta réponse na! :mrgreen: socialiste mais radin :lol:
Viens plutôt remobiliser le parti avec moi! :mrgreen:
Raoul
Message par Raoul »
kris en ax mix ten-sport- a écrit :Me plait pas ta réponse na! :mrgreen: socialiste mais radin :lol:
- La tendance est à un nouveau vote jeudi
- Si il y a un nouveau vote, les partisans de Aubry menacent de quitter le PS pour rejoindre Melanchon
- Manuel Valls a porté plainte pour faux en écriture
- La section PS du Nord va porter plainte en diffamation contre Valls
- Royal appelle à la révolte des militants
- Lang a affirmé avoir honte d'être au PS
- Rocard démissionne si royal passe à un éventuel second vote
Pendant ce temps, Sarkozy a pris 8 points dans les sondages :ok:
C'est fabuleux :lol:
Dans 4 ans ce sera moins le bordel, mais en attendant ça casse des barres. Le PS se déchire à coups de fraude électorale et de comptage de voix pour choisir entre une folle qui se prend pour Valérie Lemercier, et une grosse truie qui nous promet le renouveau du PS avec Fabius, Emmanuelli et toute la génération Mitterand
:ph34r:
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Il parait qu'après...ils vont se réunir, pour réfléchir...à un nouveau projet! :lol:
A l'allure où ça avance la droite est tranquille pour 30 ans! je crois que l'on va même connaître Jean Sarko comme prez! :lala:
Pour tes carbus, je vois que 2 solutions:
1- travailler plus....
2- consulter les partenaires sociaux...mais ça va prendre du temps! :mrgreen:
Raoul
Message par Raoul »
tchoupi13 a écrit :Il parait qu'après...ils vont se réunir, pour réfléchir...à un nouveau projet! :lol:
je suis de l'avis de tchoup' :mrgreen:
:ph34r:
j'savais qu'si j'lanceais raoul ca allait partir en vrille mais j'ai pas pu résister :mrgreen:
Fin du HS pour ma part ;)
je viens de mettre du jus de citron sur une partie bien noire et entartrée, faut voir comment ca brille après :blink: mais j'ai pas d'action dans les agrumes alors je me dis que trempé les carbu dans une solution légèrement acide et les souffler ensuite ca serait pas mal efficace? :ph34r:
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
1/ lave-les dans l'essence en les trempant et en les frottant avec un pinceau à poil dur,
2/ soufflage en règle,
3/ remontage.
4/ et c'est quand même limite de militer poilitiquement sur un forum de mécanique... :mellow: Si on fait tous pareil demain... Ce sera la big crise ! :lol:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
ying-yang a écrit :1/ lave-les dans l'essence en les trempant et en les frottant avec un pinceau à poil dur,
3/ remontage.
J'ai fait comme ça.
Celà dit un bain acide ça doit pas être mal. L'acide ascoribique (citron) n'attaquant pas l'alu... a priori... mais le sucre aïe... Donc j'essayerai au vinaigre blanc dilué un peu quand même pourquoi pas.
Mais avec l'essence pas de doute à avoir.
Raoul
Message par Raoul »
3/ remontage.
J'ai fait comme ça.
Le vinaigre blanc est une bonne technique, le problème c'est que ça n'enlèvera pas la merde des trous de progression par éxemple. Allez, travaille un peu plus, et paie toi un passage aux ultrasons :mrgreen:
:ph34r:
Raoul a écrit :ça n'enlèvera pas la merde des trous de progression par éxemple. Allez, travaille un peu plus, et paie toi un passage aux ultrasons :mrgreen:
Ah oui, si c'en est là niveau merde ... :(
non ils ne sont pas bouchés mais on peut imaginer partiellement obstrués par les dépots au fil des ans...
Le nettoyage à l'essence? aucun intérêt à mon sens vu que le carbu la fait circuler en permanence!! c'est juste bon pour dégrossir et dégraisser mais surement pas détartré! :rolleyes:
Raoul je travaille plus mais ca me fait pas gagner plus d'argent, juste de la récup! et je peux pas choisir!il est où le travailler plus pour gagner plus? faudrait légiférer! :mrgreen:
Samuel
Message par Samuel »
kris en ax mix ten-sport- a écrit :non ils ne sont pas bouchés mais on peut imaginer partiellement obstrués par les dépots au fil des ans...
Kris je t'avais répondu dans un de tes précèdent post.
Tu dilue du vinaigre blanc dans de l'eau, commence par 9 volumes d'eau pour 1 volume de vinaigre blanc pour commencer car je sais pas comment l'alu va réagir et surtout me fait pas chauffer ton eau, si l'alu réagi bien au mélange et qu'il reste du tartre tu peux augmenter progressivement le volume du vinaigre.
samuel a écrit : Kris je t'avais répondu dans un de tes précèdent post.
Effectivement tu avais répondu positivement quand j'avais demandé si on pouvait utiliser le vinaigre. ;)
Je vais donc procéder comme tu me décrit (sans chauffer? ca serait pourtant plus efficace certainement) et voir comment ca réagit ;)
Samuel
commence par sans faire chauffer, le vinaigre attaque moins a froid après si ça réagi bien tu peux faire chauffer.
Raoul
Message par Raoul »
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... gecarb.htm
:mrgreen:
Pt1 j'ai eu du bol avec les miens quand même, j'ai nettoyé au pinceau essence pour enlever la tonne de gras dessus, et ils sont revenus comme neuf :p et en plus rien n'est bouché :ph34r: :ph34r:
:ph34r:
