Frein à main hydraulique
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
2 questions en vue d'un achat d'un frein à main hydro horizontal :
-Sont ils tous équipés de systeme fly off (verrouillage inversé) ?
-les raccords sur me mc sont ils tous standard ou faut il acheter le mc en fonction du type des raccords des tuyauteries de l'auto ?
Merci à vous de m'éclairer ,sur les catalogues ils sont plutot avar de détails :unsure:
Been thanked : 36 times
Re: Frein à main hydraulique
généralement oui ils ont tous le fly off....
concernant les raccords, les filetages sont indiqués quand tu achètes le mc et le répartiteur, sortie mc principal c'est du 10/100 métrique il me semble... te reste qu'à acheter le tuyau et les bon raccords... :ok:
JEFF 77
Message par JEFF 77 »
:D Si tu as besoin j'ai un apareil pour les "olives" de tes futurs tuyau de freins.......au cas ou B)
Il est ou le pti chat??????????????
205 Rallye 90 origine
205 Rallye 88 avec du tube
205 Gti Miami
205 Gti Noir dans le jus
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
Merci pour ces infos,je vous tiendrais au jus :ok:
Manouche
Message par Manouche »
Vrai et faux, ;)
les filetages 10*100 correspondent généralement au filetage des étriers de frein et du maitre cylindre principal.
Pour les freins à main hydrauliques c'est une autre histoire en effet tu as de tout, du pas "Gaz" 3/8 par exemple
tu trouves aussi très souvent du pas américain genre 5/8 *20 (diamètre 5/8 de pouce au pas de 20 filet au pouce). :crying:
Donc mon conseil pour pas te tromper (ouf):
tu mets des adapteurs mâle/mâle partout ex pour un étrier de frein arrière tu mets un adapteur M10x100/jic 3
idem sur ton té de raccordement sous l'auto.
Ensuite tu fais 2 flexibles aviation avec 2 écrous tournant femelles jic 3 de chaque coté.
pour infos la norme jic est un standard hydraulique tu trouveras ça facilement chez un hydraulicien ou un comptoir du frein...
Donc le plus dur c'est de bien commander les adapteurs mâle/mâle qui viennent se visser sur ton maitre cylindre de frein à main.
Mais au pire si tu te plantes ça te coute le prix du raccord, tu n'es pas obligé de changer tout le flexible et de le repasser dans l'auto.
Allez c'est mon jour de bonté
soit les références en goodridge voir catalogue gt2i and co: g-305-03-31 pour les adapteurs
la durite en module 3 (cad dn3.5) ref g-600-3
les écrous tournants ref g-6001-03
J'espère que ça pourra t'aider...
Quand je n'arrive pas à dormir je me prends le chou sur de l'hydraulique!!! :lol:
Merci manouche :ok: je viens de le commander je n'ai pas eu tout les détails mais j'uiliserai une jauge à filets pour le nombre de filet au pouce ,ca m'aidera et comme tu dis si je me trompe,c'est juste le prix d'un raccord :blush: ;)
Manouche a écrit :Vrai et faux, ;)
c'est exactement ce que j'ai dit, mc principal en 10/100 metrique?!...
par contre les normes Gaz ne sont pas utilisés en hydraulique automobile... :blink:
suivant le fabicant de freinage tu auras surtout du JIC 37°, BSP (british standard) ou NPT... mais attention, un 3/8 BSP ne correspond pas au 3/8 NPT (19 filets/pouce pour l'un, 18 pour l'autre)....si tu cherche des infos, j'ai toute les documentations hydrauliques...
attends toi à commander pas mal de raccords.... le dernier montage que j'ai fait, il a fallut 3 commandes pour tous les adaptateurs.... :D
CRIS667
Message par CRIS667 »
Au fait, il marche toujours le frein à main hydraulique?
CRIS667 a écrit :Au fait, il marche toujours le frein à main hydraulique?
c'était un régal... :ok: ...
par contre, je ne l'ai plus, j'ai revendu la caisse avec... ;)
Manouche
Pitite question tu avais quoi comme diamètre de MC et quel diamètre de durite?
Pour les normes gaz c'est vrai c'est pas employé mais bon j'en ai au boulot donc... :mrgreen:
axfn1
Message par axfn1 »
en voila un qui est complet avec le limiteur pour un tarif plutot sympa http://www.rrs-w.net/component/page,sho ... Itemid,38/
0,625 Inch correspont a 15,875 mm
Image ImageImageImage
axfn1 a écrit :en voila un qui est complet avec le limiteur pour un tarif plutot sympa http://www.rrs-w.net/component/page,sho ... Itemid,38/
Effectivement il est pas mal du tout B) sinon,c'est bon j'ai recu le mien,y'a plus qu'à le monter :rolleyes: :unsure:
