toutes les sondes
Ici prennent place les questions les plus fréquemment posées.
Les plus intéressantes bénéficieront d'un article sur le site ;)
Donc voili un truc interessant je pense? la liste des sondes et emplacement possible présents sur le TU24 :ok:
huile
Sonde entre collecteur et bloc moteur:
Manocontact d'huile
fonction: temoin d'alerte de p° d'huile à 0.8bar
filetage: 16x150
Près filtre huile (bouchon sur la Rallye)
fonction sur AX: déclenchement du témoin d'alerte de niveau bas
filetage: 16x150
Bouchon de vidange
fonction: permet la vidange de l'huile moteur :lol:
filetage: 16x150
eau
Sur boitier calorstat
Thermistance
fonction: Alerte de niveau d'eau :unsure:
filetage: 14x125
Sous boitier calorstat
Thermocontact de température d'eau
fonction: affichage de la t° d'eau
filetage: 14x125
Sous le boitier de rhéostat (rouge)
Vanne
fonction: augmentation de l'avance à froid
filetage: ?
Sur culasse sous l'allumeur (absent sur AX phase I )
Thermocontact de surchauffe
fonction: alerte de t° d'eau (110°C )
filetage: 14x150
sous le bonchon de remplissage du radiateur
Themoncontact de ventilo
fonction: Enclanche le ventilo à 92°C (1ere vitesse) et à 97°C(2ème vitesse)
sur le coté du radiateur:
Thermistance
il y a peut-être des bug au lignes :unsure:
et une question au personnes compétantes :lol: l'écrou qui est près du trou du pigeage du volant, il tombe dans l'eau ou dans l'huile? ce serait pas le bouchon de vidange du bloc par hazard?
Modifié en dernier par Oliive le 10 juin 2004, 09:51, modifié 1 fois.
weeb
Message par weeb »
est ce qu'un achat groupé chez conrad interresse du monde???
mano + sondes + cosses + fils
ça devrait le faire bcp -cher non?
je regarde justement les prix mais bon du equus ça m'interesse moyennement :(
par contre un adaptateur à 3€ au lieu de 47 chez bps <_<
Samuel
Message par Samuel »
Oliive a écrit : et une question au personnes compétantes :lol:  l'écrou qui est près du trou du pigeage du volant, il tombe dans l'eau ou dans l'huile? ce serait pas le bouchon de vidange du bloc par hazard?
le bouchon de vidange d'eau du bloc se trouve du coté avant gauche du bloc cylindre
HoYeaH
Message par HoYeaH »
pour ceux que ca intéresse, sur le bloc 1600cc, il y a une sonde de NIVEAU d'huile
elle se situe juste au dessus du filtre a huile et perso je l'ai remplacée par ma sonde de pression d'huile bien moins chiante a mettre a cet endroit que sur le bloc alu B)
c'étaut l'astuce du jour :lol:
Bidou
Message par Bidou »
tiens je viens de retrouver un fichier nintéressant : ce "trou" là HoYeah : ;)
Hoyeah ;)
fonction sur AX: déclenchement d'un témoin d'alerte à 0.8bar
filetage: 16x150
HoYeaH
c'est exactement celui de bidou, image prise sur le site de pseudotaz ;)
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
heu.. chef...
sur le boitier rheostat, il y différents montages, un montage avec juste une sonde dessus (température d'eau ??)
un montage avec une dessus et une dessous, et je ne me suis jamais demandé a quoi servait l'autre.
pour le declanchement ventilo, c'est la sonde sur le radiateur.
quand a la sonde sur la culasse, regarde sur la RTA de l'AX sport, de tete il y a une info la dessus je l'ai deja vu.
Has thanked : 647 times
Been thanked : 659 times
Au niveau de l'eau:d'abord c'est calorstat et non pas rhéostat,on n'est pas en electricité ,Oliive :lol:
la t° d'eau est prise sur sur le boitier calorstat(la sonde est placée en dessus ou en dessous selon le modèle de Tu),
pour la T° d'alerte,le voyant rouge au tableau de bord,c'est la sonde vissée sur le coté de la culasse en dessous de l'allumeur(1 seul fil dessus),
pour le niveau d'eau,la sonde d'alerte est placée en bas de la boite à eau du radiateur
la sonde de déclanchement du ventilo est placée de l'autre coté du radiateur,sous le bouchon de remplissage...
et enfin le bouchon sur le bloc sert à vidanger l'eau du bloc... ;)
Modifié en dernier par olivF2000 le 09 juin 2004, 10:06, modifié 1 fois.
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
C'est bien des Jaeger que je n'ai pas encore monté, je vous ferais une photo à l'occasion :o
Je recherche une sonde de T° d'huile pas chère, la solution de piquer ça sur un bloc de gti me plait assez :ok:
Je confirme les corrections d'Olive f² :
Sur boitier rhéostat
Thermistance
=> la sonde de niveau mini est sur le radiateur, coté gauche qd on ouvre le capot :ok:
Sous boitier rhéostat
Thermocontact de ventilo
=> pas sur le boitier CALORSTAT, mais sous le bouchon de remplissage du radiateur :ok:
Thermocontact de ventilo - fonction: Enclanche le ventilo à 92°C (1ere vitesse) et à 97°C(2ème vitesse)
A savoir qu'il existe plusieurs modèles de sondes, qui déclenchent plus tot ou plus tard. A vérifier lors de l'achat ;)
Modifié en dernier par Piedplanche le 09 juin 2004, 08:28, modifié 1 fois.
Samuel
les mano il y a ceu de la t16 200 a voir adresse ou on peut se renseigner d'ailleur il parait qu'il fait aussi des piece pour la rallye
delcourt
37 bd galleini
95100 argenteuil
01.39.61.20.02
j'suir pas plombier :lol:
dessous sur le tu24, donc? les autre TU bah je m'en fout un peu..
j'essaierai d'y jeter un oeil
comme le dit PP sur le coté du rad, mais celle qui est sur le calorstat n'a pas la même fonction, sinon elle sert à quoi?
celle du rad n'a pas plutôt la fonction STOP et l'autre jsute le temoin lumineux?
oki poru le reste, je vais tenter de modifier sans ajouter de connerie :lol:
Modifié en dernier par Oliive le 09 juin 2004, 10:15, modifié 1 fois.
et ton mano de t° d'eau tu l'as oublié?,ca sert à ca....le voyant stop s'allume dès qu'un voyant d'alerte s'allume aussi...
Sinon,sur le tu 24 la sonde est située sur le dessus
j'ai pô compris oliv' :(
le mano c'est l'aiguille qui bouge, tu veux drie que la sonde de t° est sur le calorstat et celle du dessous alors?
sinon bien vu Damien, mais y'a pas sur les AX phase I m'étonne que je l'ai pas vu :lol:
celle en dessous est un thermocontact 110° mesure jusqu'a 110deg ou alarm à 110°???
celle du dessus est une thermistance sur TU24 et TU3s (sonde de temp° sur les autre TU ;) )
Retourner vers « FAQ »
