faisceau du Neiman à la boite à Fusible
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
hello
qui à deja remplace ce faisceau car j'ai voulu changer le mien il veut pas passer la ou on met le neiman ce batard :boxt: :boxe:
du coup j'ai voulu demonter la prise ronde ou il y a les fils ben j'ai tout ni.ue le ressort c'est barre.
Comment faire pour le passer ce faisceau
merci
Du coup je recherche un nouveau faisceau si quelqu'un a ça de dispo ;)
Samuel
Re: faisceau du Neiman à la boite à Fusible
Message par Samuel »
Le plus simple aurait été de repérer les fils sur les fiches en plastiques qui sont numérotés et de les sortir
Bastien
ah p'tin j'y ai pas pensé :crying:
t'aurais pas pu le dire plus tot :ph34r: :mrgreen:
Samuel
Bastien a écrit :ah p'tin j'y ai pas pensé :crying:
Quand on sait pas faire on demande avant :mrgreen:
Bastien
ben c'etait pas prevu que je le fasse ^_^
je vais voir chez peugeot demain pour en racheter un <_<
Been thanked : 119 times
le faisceau ne se détaille pas, il est intégré au neiman <_< en fait tu n'arrives pas à passer la connectique dans la colonne, là ou sortent les fils c'est bien ça le soucis ?
Bastien
Ca y est je l'ai changé lilive :ok:
Et mon soucis était de faire sortir les broches dans la colonne, là ou t'enfile le neiman.
J'ai demonté les broches scotché les fils entres eux et c'est passé nickel <oo>
normalement y a pas à démonter, ça passe à cete endroit :blink:
Bastien
oui là ou tu mets le neiman ça passe largement mais ensuite en dessous du cache sous volant a la boite a fusible macache ^_^
