Conseils de montage, emplacement, sens pour bien le vidanger, ect ... je prends tout
Radiateur d'huile : vos avis
- Piedplanche
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 321 times
Grand débat sur l'intérêt d'un radiateur d'huile / à la modine d'origine, dans le cadre d'une utilisation intensive bien sûr
- Chti Rallye
- Membre du Club - 2009
Re: Radiateur d'huile : vos avis
Je vais suivre ce topic avec grand interêt, je pense à ce montage pour la Ralloween (et cherche un radiateur d'huile aussi en fait
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
Supporter du team:
- Marc
Un avant goût de montage pour vous messieurs....
http://alfaimola.free.fr/racing/radiateur/index.html
Et là sur le forum Saxo Vts:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... r%26sa%3DN
- Has thanked : 539 times
- Been thanked : 1173 times
L'avantage de la modine d'origine, c'est qu'elle accelère la montée en T° de l'huile "a froid" et la regule ensuite. (pour de la côte ou du slalom par exemple, la modine est mieux qu'un radiateur d'huilePiedplanche a écrit :Grand débat sur l'intérêt d'un radiateur d'huile / à la modine d'origine, dans le cadre d'une utilisation intensive bien sûr![]()
Pour du circuit comme toi, tu peux monter un radiateur sans soucis.
Autre alternative: monter une modine plus grosse (beaucoup de "kit car" n'ont pas de radiateur d'huile), on peux en trouver sur differents modèles du groupe PSA
- Piedplanche
Merci pour les liens
En fait, si on veut parfaitement vidanger l'huile moteur, on a plutot intérêt a monter les durites vers le bas pour vider le radiateur : ça parait logique pourtant beaucoup sont montés durites en haut
D'accord avec toi, suivant les disciplines, chaque montage a sont avantage. Le top du top serait un radiateur avec sa modine qui régulerait en fonction de la température d'huile je pensejean-luc13 a écrit :L'avantage de la modine d'origine, c'est qu'elle accelère la montée en T° de l'huile "a froid" et la regule ensuite. (pour de la côte ou du slalom par exemple, la modine est mieux qu'un radiateur d'huile)Pour du circuit comme toi, tu peux monter un radiateur sans soucis.
- Jacques G
Salut à tous,
on peut monter un radiateur d'huile avec plaque sandwich thermostatique. Le circuit d'huile ne passe par le radiateur qu'au dela d'une certaine température.
- Piedplanche
Toujours dans le cadre d'une utilisation intensive, quelle est la température maxi d'une huile en fonction de son grade
Je monte la mienne a 130°
- Manouche
- Habitué
- Been thanked : 2 times
Généralement une huile de bonne composition (pas obligatoirement de grande marque et oui...)
perd de ses propriétés au dessus de 100°c, elle vieillit plus vite et perd de ses caractéristiques, rouler avec une huile à 130° n'est pas si dangereux que ça en soit, simplement tu risques des fuites avec la viscosité qui change et à la longue risque de détérioration du moteur.
Une huile doit être fluide pour bien circuler mais pas trop pour bien lubrifier...
Donc pour ton tdf radiateur d'huile direct 130° c'est trop, il faut retomber à 105 110 dans l'idéal.
Je vais me pencher la dessus aussi par contre avec la double ventil je sais pas ou je vais foutre tout ce fourbi!
Question à 2 balles t'aurais pas trituré ton clapet de décharge de pompe à huile des fois???
- Piedplanche
à peine, pour le fun, une petite rondelle sous le ressort.Manouche a écrit :Question à 2 balles t'aurais pas trituré ton clapet de décharge de pompe à huile des fois???
Je pense monter le radiateur d'huile bientot, dès que je saurais où le loger
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 235 times
photos:
Sinon, les GTI 1.9 en ont pas un petit derriere les LP ???
- Piedplanche
merci mais je préfèrerais éviter de cacher le radiateur d'eauYannou a écrit :Sinon, les GTI 1.9 en ont pas un petit derriere les LP ???
- Yannou
Comme les NSU, tu le mets devant la jupe, juste sous la plaque !!!!Piedplanche a écrit :merci mais je préfèrerais éviter de cacher le radiateur d'eauYannou a écrit :Sinon, les GTI 1.9 en ont pas un petit derriere les LP ???
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
vu la taille du radia d'eau et celle du radia d'huile je ne pense pas que tu perdes grand chose en capacité de refroidissement si tu optes pour le montage gti 1.9Piedplanche a écrit :merci mais je préfèrerais éviter de cacher le radiateur d'eauYannou a écrit :Sinon, les GTI 1.9 en ont pas un petit derriere les LP ???
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
D'autant plus que ça n'a pas gèné Peugeot de poser la tubulure d'échappement à 10cm du radiateur
. Même si l'air de ventilation va dans le bon, sens c'est pas ça qui fait fait tout.
Regarde là :
http://la205rallye.free.fr/manos.htm
Sinon nombreux sont ceux qui l'ont fait en montant la sonde dans le carter d'huile à travers un perçage complémentaire (regarde le topic de JeanLuc13 sur sa GrA)
