barre stabilistrice
Wisttiti
Message par Wisttiti »
commen faut il serre la barre stabilisatrice sur une 205 rallye et quelles sont les precausion a prendre?
Been thanked : 65 times
T'as deux paliers de fixations pour la barre stab... j'comprends pas la question?... :wak:
Guest_Fredo
Message par Guest_Fredo »
Comme le dit cricri tu as deux palier sur ton berceau tu les serres au couple indiqué c'est tout j'ai changé les silentbloc de la barre stab ce week end je voi pas ce qui est difficile :blink: oubli pas d'utiliser de la graisse spéciale silentbloc si tu les changes ça limite l'usure :ok:
steppe
Message par steppe »
la question doit être:
faut-il serrer roues à terre ?
OUI.
rallye-addict
Guest_Fredo
Pas forcément steppe comment tu passes dessous si elle est rabaissée ta voiture moi je la laisse sur chandelles et pour le serrage roues déposées pour que ce soit fait comme ausol tu met un cric hydraulique sous ta fusée et tu amènes ton triangle à l'horizontal tout simplement :ok: ensuite tu sert au couple indiqué et c'est comme si ta caisse était au sol :rolleyes:
steppe
oui!
donc comme si roues au sol...!
rallye-addict
Wisttiti
y a t il un regelge ossible sur cette barre ou sur les biellettes
Guest_Fredo
tu n'as pas de réglage sur la barre elle même il me semble parcontre si tu as changé les paliers de barre stab il te faut peut être aller faire une géométrie du train avant, moi en cemoment ma caisse tire à droite il faut que j'aille la faire régler j'attend juste un petit bon garage de ma boite pour avoir une réduc et commander mes pneux comme ça je fait tout en même temps :ok:
