je m'explique quand je débranche le fils ht des bougie moteur tournant le 1 2 et 3 cylindres on une baisse assez importantes alors que le 4 ème une baisse de régime moins importante merci de vos éclaircissement
equilibrage cylindre
- mikewat
bonjour avez vous les même symptômes que moi
- Aubrey
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 42 times
Re: equilibrage cylindre
A prioris, cela signifie que ton cylindre 4 donne moins que les 3 autres.mikewat a écrit :bonjour avez vous les même symptômes que moi
Après il faut arriver à déterminer la cause (Carburation?).
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- mikewat
carburation peut être tu pense donc a un problème de carburateur car la bougie et de la même couleur que les autreAubrey a écrit :A prioris, cela signifie que ton cylindre 4 donne moins que les 3 autres.mikewat a écrit :bonjour avez vous les même symptômes que moi
- Aubrey
En parlant de carburation, je pensais bien aux carburateurs.
A mon avis, tu as fais le test au ralenti. A ce moment là, regarde si ta richesse de ralenti ainsi que le gicleur de ralenti concerné n'est pas incriminé.
Je ne vois que ça pour le moment.
D'après toi elle tourne rond (au ralenti et après)?
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- naas olivier
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 77 times
ou certainement une prise d'air entre carbu et pipe d'adm...
moteur en marche, tu prend une bombe aérosol de nettoyant frein, et tu asperge les brides de carbu et la pipe d'adm, si ton ralenti augmente...... prise d'air à l'endroit ou tu as "trisser" ton produit....
- mikewat
probleme de synchro elle aurait un ralenti instable nonRaoul a écrit :c'est pas un pb de richesse, mais de synchro.
- mikewat
ca j'ai deja fait demain je prend mes compression on verra et si il faut opération a cœurnaas olivier a écrit :ou certainement une prise d'air entre carbu et pipe d'adm...
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Pas forcément.mikewat a écrit :probleme de synchro elle aurait un ralenti instable nonRaoul a écrit :c'est pas un pb de richesse, mais de synchro.
- mikewat
bon sa y problème résolu 1 guide de soupape hs elle et parti en cure la culasse après sa va être un avionjean a écrit :Pas forcément.mikewat a écrit :probleme de synchro elle aurait un ralenti instable nonRaoul a écrit :c'est pas un pb de richesse, mais de synchro.
