Démontage de fusée ar
ludovic pilote 83
salut a tous
voila j'ai un soucis
comment demonter les fusées arrière
déja j'arrive pas a défaire le bouchon qui est sur le bras dans quel sens sa se dessere
ensuite comment se demonte les fusées
merci a tous
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Re: Démontage de fusée ar
Message par tchoupi13 »
Rien qui se dévisse... , tu tapes dessus avec une masse et une bonne cale de bois de l'extérieur et ça sort tout seul... ;)
C'est emmanché forcé dans les canelures
ludovic pilote 83
même le bouchon sur le bras
205 rallye groupe A
tchoupi13
La fusée passe au travers du bras, il n'y a pas de bouchon, l'empreinte "Allen" ne sert à rien, c'est le cul de la fusée... :ok:
ludovic pilote 83
ok je te remerçis beaucoup
je vais dormir moins con ce soir
et demain c'est la groupe A qui vas etre contente avc ces belles fusées a la bonne longeur pour ces moyeux ar de gti
merci tchoupi
205 rallye groupe A
tchoupi13
Bonne nuit ludo... :ok:
da-maye a écrit :Je déterre pour poser une question: comment diagnostiquer qu'une fusée ar est en bon état ?
(y-a-t-il un outil particulier, comment font ceux qui courent, et les garages avec les véhicules accidentés)
J'ai refait mon train ar (axes et roulements neufs) mais visuellement j'ai l'impression que la roue G penche vers l'intérieur (comme s'il y avait eu trop de poids sur l'arrière) ; je suspecte donc la fusée..
question subsidiaire: si la fusée est touchée, le bras est à changer ? :unsure:
Non la fusée est bien interchangeable.Tu la chasses du bras à l'aide d'un bon marteau ou à la masse avec une cale de bois.
Ce sont des canelures qui la maintiennent sur le bras.
Une fois déposée ,tu contrôles qu'elle ne soit pas tordue.
Si ce n'est pas elle,.....alors c'est peut être le bras qui est plié,....because une rencontre violente entre la roue et un trottoir. :ok:
Tiens nous au courant après,.....si l'on peut t'aider. :ok:
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Message par clemsky28 »
da-maye a écrit :
scale33 a écrit :Non la fusée est bien interchangeable.
Ce que je veux dire c'est: si la fusée est tordue, le bras est-il forcément touché donc aussi à changer ? :unsure:
Non tu controles les deux indépendamment, si la fusée est KO mais que le bras est bon, ne remplace que la fusée :)
Si tu te tord la cheville on te change pas le tibia pour autant :mrgreen:
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
da-maye a écrit ::lol: c'est pas faux.
Et comment tu contrôle le bras ? En vérifiant que le plan tambour et le plan traverse sont bien parallèles ?
Oui tout à fait,...mais dans les deux axes,.......horizontal et vertical. :ok:
Petit choc Hayon le 14-01-06.JPG (33.36 Kio) Vu 6880 fois
Dans mon cas perso,...j'avais d'abord remplacé la fusée qui était bien pliée,....pensant que ce n'était que cela.
Mais en fait,...il a fallu par la suite remplacer aussi le bras. ;) :ok:
Et pourtant,....j'aurai juré qu'il n'y avait que la fusée........ ;)
Donc,j'ai commencé par efectuer son remplacement,.....mais c'est lors d'une sortie en groupe qu'un ami m'a fait la remarque.....
Elle est curieuse du train AR lorsqu'on te suit.....!!!! :o
Et je sentais bien que surtout,..........dans chaque courbe à gauche,....l'AR avait tendance à vouloir se dérober.
Sensation très désagréable évidement.
Donc remplacement du bras complet et contrôle géométrie ensuite,.......et çà aller super. :ok:
