rech schéma de montage
Benrallye
Message par Benrallye »
Salut a tous, je m'adresse plus precisement au rallymen
je recherche un schéma de montage, ou une description d'un montage de circuit d'essence avec une pompe facet et surtout un regulateur king avec mano car j'ai diff version au sujet de ce king?! :o
que faut il modifié par rapport a l'origine(pompe méca, retour sortie carbus......)
merci d'avance de votre aide ;)
A agnés carameaux, mon amie, je ne t'oublierai jamais..
YANN 62120
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Re: rech schéma de montage
Message par YANN 62120 »
réservoir d'essence = entrée pompe a essence
sortie pompe a essence = entré régulateur ( tu ne peu pas te tromper pour le sens il a y des fléches sur le régulateur)
sortie régulateur = entré carbu
par contre tu ne dois pas mettre de retour réservoir ! Il te faut soit boucher le "T" de raccord carbu soit mettre un "L".
Subaru impreza GT 2000 Light
Benrallye
cette partie là
Benrallye
Si non, est ce que ça vaut le coup de monter ces piéces par rapport a l'origine (pompe et regul)
ou est ce tu luxe plutot qu'autre chose
car ça modifie ma longueur qu'il me faut de tuyau si plus de retour
Been thanked : 4 times
Message par damien »
ca marche tres bien d'origine.
investit aileurs, avis perso ;)
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1167 times
damien a écrit :ca marche tres bien d'origine.
sauf si, comme moi, tu as un AAC qui n'a plus de came de pompe a essence!! :mrgreen:
YANN 62120
Même avis que Damien.
