Question a propos de jantes
barauto
Has thanked : 45 times
Been thanked : 13 times
Message par barauto »
Bonjour a tous, J'ai une question qui me trotte dans la tête. Pour avoir une largeur de voie la plus grand, dois je mettre des jantes avec un ET plus grand ou plus petit ? Par exemple un ET 26 ou 18
Et si je mets des jantes par exemple de 6J15 ET 18, vais je avoir une largeur de voie la plus grand ou plus petite, que si je mets des 6,5J15 ET 26, en gros la largeur de la jante s'auguement a l'interieur ou a l'exterieur de jante, ou peut être des deux côtes.
Par avance merci de vos reponses
Modifié en dernier par barauto le 14 juil. 2008, 09:41, modifié 1 fois.
Re: Question a propos de jantes
plus piti :)
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
barauto a écrit :Bonjour a tous, J'ai une question qui me trotte dans la tête. Pour avoir une largeur de voie la plus grand, dois je mettre des jantes avec un ET plus grand ou plus petit ? Par exemple un ET 26 ou 18
plus petit ;) , des jantes de 106 rallye par ex (ET16) élargiront les voies de 8mm par rapports aux ET20 d'origine :)
barauto
Les 16 et les 20 ne sont pas des milimetres
barauto
l'ET c'est la distance (en mm) entre le milieu de la jante et le plan de porté sur le moyeu
ici, tu perd 16 mm et gagne 0.5 pouce soit 1.27mm = 14.73 mm de voie en moins (sauf erreur matinale :mrgreen: )
si, justement, c'est la côte en mm entre la face d'appui de la jante sur le moyeu et le milieu de la jante ;)
Oliive a écrit :l'ET c'est la distance (en mm) entre le milieu de la jante et le plan de porté sur le moyeu
:blink: je ne comprends pas trop ton raisonnement, la largeur de voie se mesure au milieu du pneu, peu importe la largeur de la jante, tu auras la même largeur de voie avec des 8X15 ET10 que des 6X15 ET10, par exemple (par contre, les 8X15 risquent de sortir des ailes :mrgreen: )
barauto
Donc avec mon exemple, j'aurai perdu 6,73 mm de voie de chaque côtes soit 26-18=8 et 8-1,27=6,73 du fait d'avoir 0,5 pouce de plus en largeur de jante , c'est ça ? :huh:
barauto
Alors on parle pas de largueur de voie mais de largeur entre les 2 exterieurs de jantes ?????? :blink: :blink:
barauto a écrit :Donc avec mon exemple, j'aurai perdu 6,73 mm de voie de chaque côtes soit 26-18=8 et 8-1,27=6,73 du fait d'avoir 0,5 pouce de plus en largeur de jante , c'est ça ? :huh:
non, en ET26, tu perds 6mm de chaque côté soit 12mm de largeur de voie au total (par contre attention, ton pneu risque de toucher côté interieur :( ).
barauto
Ah je fini par conprendre ! :D
barauto a écrit : Ah je fini par conprendre ! :D
:lol: Alors, on est sauvés!! :yeah:
Ah oui... j'vais me recoucher :lol:
Oliive a écrit : Ah oui... j'vais me recoucher :lol:
Bonne nuit! :mrgreen:
barauto
Et j'ai verifier 0,5 pouce = 1,27 cm
