comment vidanger reservoir carbnurant URGENT !!
TOM-AX
Message par TOM-AX »
salut a tous
j'ai fait une connerie sur l'ax un soit disant mecano m'a dit de mettre de l'essence dans l'ax , cette essence a ete coupee au gasoil ( 5 a 10 %) resultat apres 10 bornes j'ai voulu redemarrer ce matin elle tourne sur deux pattes , et fume de toutes les couleurs (blanc bleu)
peut on vidanger le reservoir , et si oui comment :(
merci
une arsouille en ax sport? rien de mieux!!!
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39#p302439
François
Re: comment vidanger reservoir carbnurant URGENT !!
Message par François »
Tu peux la piper, je me suis fabriqué un chariot avec une pompe à essence electrique branchée avec des pinces sur batterie
TOM-AX
c'est pas con je vais voir pour faire ca !!
est ce que le tu 24 va souffrir du sort que je lui ai fait subir , ou est ce juste les bougies qui s'encrassent ?
François
Tu branches la pompe à la place de ta pompe à essence et en 1/2 heure c'est plié.
Il te restera toujours un peu de gazout mais si tu fais le plein je pense qu'il sera assez dilué.
Nettoie tes bougies si elles sont encrassées, vide tes cuves de carburateurs et à mon avis ça devrait aller
TOM-AX
merci mais ou je trouve une petite pompe a essaence electrique ?
une pompe de lave glace ca peut aller ?
TOM-AX
vous verriez l'etat des bougies :wacko:
elles sont grasses <oo>
j'en ai mis des neuves , mais la voiture etant garee en pente , il en reste dix litres (d'essence frelatée) ca me fait chier !!!!!
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
TOM-AX a écrit :merci mais ou je trouve une petite pompe a essaence electrique ?
Elle va chauffer, c'est pas prévu pour tourner longtemps.
Sinon syphone !
François
J'ai récupéré ma pompe sur une 405 essence elle est située sous la caisse.
En casse sinon mais à mon avis c'est vendu cher
Sinon comme dis Jean, tu siphonnes
Volcanix
Message par Volcanix »
sinon au pire une pompe d'aquarium ou d'arrosage d'interieur ... y'en a qui debite beaucoup pour pas cher !
Zx 16V 1992 décata - Ax Sport 1990 Pack VIP
