ventilateur refroidissement fonctionne mal
- mikewat
bjr a tous mon ventilo a dure a s'arreter lorsque j'arrete le moteur il tourne encore longtemps la resistance et neuve est la sonde
- Manouche
- Habitué
- Been thanked : 2 times
Re: ventilateur refroidissement fionctionne mal
regarde du coté de ton radiateur...?
peu être un peu bouché l'eau circule mal ou alors ta pompe à eau qui "merdouille"
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
si tu peux faire un petit effort d'orthographe et de ponctuation ça nous aiderait pas mal, ceci dit elle l'a toujours fait ou c'est récent?
- mikewat
je vais essayer pour l'orthographe mais sinon depuis que je la possède elle a se symptôme je pensais la sondeLilive a écrit :si tu peux faire un petit effort d'orthographe et de ponctuation ça nous aiderait pas mal, ceci dit elle l'a toujours fait ou c'est récent?
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 231 times
Il y a certaines versions qui ont une coupure plus longue, c'est normal.
Elle ventil encore une dizaine de minutes apres etre coupée ?
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 188 times
Moi ca coupe en général 30 sec après la coupure moteur puis il se remet en route plus tard grace à la sonde de dégazage.
Sinon Dimanche dernier lors de ma participation à une Montée historique avec 35°C , le ventilo tournait à grande vitesse pendant bien 5 min après coupure moteur....
- mikewat
bon ben si vous etes idem que moi je la laisse trankil
havard
- Régulier
salut , sur ma rallye lorsque qu elle a bien chauffé et que je l arrete en cour d un cycle de ventilation, le ventilo continu de tourné environ 5 minutes et ma GTI etait pareil . C est le cycle normal , il ne faut pas s inquieté.
- Ti guiom
- Has thanked : 148 times
- Been thanked : 122 times
Pareil sur celle de Gousk... Perso je préfère ça plutôt qu'un ventilo qui ne tourne pas...havard a écrit :salut , sur ma rallye lorsque qu elle a bien chauffé et que je l arrete en cour d un cycle de ventilation, le ventilo continu de tourné environ 5 minutes et ma GTI etait pareil . C est le cycle normal , il ne faut pas s inquieté.
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
+1 !
- Lilive
les phase 2 le font normalement, si elles ont la modif' avec la sonde sur les carbus en tous cas moi la mienne ventile à mort, comme toi et tout est neuf donc ne t'inquiète pas, surveille ta T° quand même mais elle ne doit pas chauffer
- mikewat
ok merci a vous non elle ne chauffe pas 85 degré environ donc c'est ideal merci a vous
