Commande de BV mono-barre sur MA
Has thanked : 82 times
Been thanked : 292 times
C'est possible de mettre une Cde mono-barre de boite MA sur une 205 :?:
Je cherche croquis, photos :)
Manu29
Re: Commande de BV monbarre sur MA
Message par Manu29 »
Je pense que c'est tout à fait faisable dans le sens où la ZX et certaines 306 étaient équipées de ce système.... ;)
J'ai débuté ce montage sur une 205 pour de la pousuite sur terre (Autocross) mais je ne l'ai pas fini.... :mellow: :mellow:
Ce qui est sur c'est qu'il faut l'ensemble levier d'une ZX car cela va en lieu et place sur la 205 + monobarre d'une ZX qu'il faudra racourcir car la distance entre le levier et la sortie de boite sur la ZX est plus longue que pour la 205.... ;)
Par contre, il te faudra monter tous les pignons + couple de ta 205R dans la boite de ZX et conservé le reste de la ZX car tringlerie interne et carter spécifique (pas de seconde sortie de tringlerie = directement bouché dans le carter de ZX)... ;)
Voilà
ok, merci. :)
Comme je compte pas re-re-re ouvrir ma boite pour changer les Cdes, je préfèrerais un système s adaptant sans soucis sur nos MA à 2 Cdes :unsure:
Been thanked : 139 times
à mon avis ce sera + simple de trouver une commande à câbles plutôt qu'une commande monobarre
GTIlove
Message par GTIlove »
Et le système de monobarre de KRS, il fonctionne pour MA aussi non? :unsure:
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
Tu aurai une photo ou un descriptif de la chose ?
il doit parler de ça http://pagesperso-orange.fr/krs-competi ... _306_1.JPG
Les cables, ça m'emballe moyennement, on doit pas gagner en rapidité et précision :unsure:
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Piedplanche a écrit :Les cables, ça m'emballe moyennement, on doit pas gagner en rapidité et précision :unsure:
Porsche dit l'inverse mais c'est Porsche...
Et les câbles c'est d'abord pour éviter de se faire arracher le bras à l'enclenchement du pignon... chez Porsche...
En tout cas ça m'éclate de voir comment tu taff là dessus PP !! :ok:
jean a écrit :Porsche dit l'inverse mais c'est Porsche...
sur les caisses récentes, le choix des cables est surement dicté par le manque de place dans le compartiment moteur et sous le tunnel central :blink: alors que nous, y'a de la place
jean a écrit :En tout cas ça m'éclate de voir comment tu taff là dessus PP !! :ok:
pour le moment, je cherche ... :mrgreen:
Piedplanche a écrit : pour le moment, je cherche ... :mrgreen:
Si tu trouves ce que tu cherches ça s'apelle une expérience "_"
Si tu ne trouves pas ce que tu cherches ça s'apelle une découverte ! <oo> :ok:
Re: Commande de BV mono-barre sur MA
tu as aussi le montage 306/ZX en boîte BE, où là tu gardes les double bielettes de commande au niveau des axes de BV, et la monobarre, par contre ça demandera du bricolage mais c'est pas ça qui te fait peur :ok:
Pour ce qui est de la précision d'une commande par câble il ne faut pas prendre en référence les 806 :mrgreen: regarde ta 307 c'est pas si désagréable si ? ;)
ludovic pilote 83
en plus sur les 306 maxi avant d'avoir la sequentielle quand il etait en boite crabot il avait les commande a cables
c'est très précis si bien monté et adapté
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
ludovic pilote 83 a écrit :c'est très précis si bien monté
c'est là que j'ai peur de pas être à la hauteur :mrgreen:
Une photo piquée sur leboncoin : c'est quoi ce montage :?: :blink:
Arno Delamare
Message par Arno Delamare »
c'est parce qu'il était en dessous du poids mini du coup il a mis 50kg de métal pour le support de tringlerie lol :lol:
Manouche
Message par Manouche »
ça ressemble à une commande déportée de picasso cette affaire... :blink:
