ressort de verouillage PTS
boba fett
Been thanked : 3 times
Message par boba fett »
salut :)
je dispose d'un kit de verrouillage pour boite MA.
je vais bientot le monter, mais je me souvien que sur un poste il fallis coupé quelques spires.
mais avec le nouveau moteur de recherche je ne retouve pas ce sujet :blush:
voici mes question
faut il recouper les ressort sur les syncro de 1er-2em uniquement ou aussi celui de 2em-3em et de combien de spire pour chaqu'un d'entre eux ?
merki pour vos reponse
a+ :D
Has thanked : 640 times
Been thanked : 648 times
Re: ressort de verouillage PTS
C'est Fab(Petit) qui a fait ce montage pour celle d'amy nico ,de mémoire il a enlevé une spire,et déja ca verrouillait ferme :ok:
Par contre,je me souviens plus sur quels syncros il l'a fait,mais je pense que tu peux le faire sur tous :unsure:
Has thanked : 100 times
Been thanked : 312 times
De mémoire, ca passe sans modif sur le 1/2 mais il faut couper le 3/4 ... mais je suis pas sûr
boba fett
merci pour vos info ;)
mais pour bien faire il me faudrais quelqu'un qui la deja fait et qui est sur :)
mais qui ?
boba fett a écrit :mais pour bien faire il me faudrais quelqu'un qui la deja fait et qui est sur :) mais qui ?
j'ai retrouvé l'info : on coupe les ressorts sur les synchro de 1/2 s'ils sont équipés des cylindres comme sur la photo ci dessous. Dans ce cas, ils sont trop longs pour etre monté, faut retirer 1 spire.
Perso, les ressorts renforcés , je les monte sur les bagues de synchro 1/2 et 3/4 mais je mets pas le gros ressorts de verrouillage (le rouge dans le kit PTS). Dans le cas d'une commande à course réduite, le passage devient un peu trop viril. Enfin c'est mon avis à moi. :rolleyes:
boba fett
Super je te remercie pour ta rechrche c'est sympas :ok:
a+
boba B)
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
N'hésite pas à contacter Amy-Nico ;) Il l'a fait. Verrouillage d'homme sur ça rallye ! <oo> Avec commande à course d'origine.
Il a coupé la fameuse spire. ;)
J'ai entendu dire qu'il faut prendre les Citroën Sport car pas besoin de couper la spire :wacko: A mon avis ça doit dépendre des bagues de synchro. :huh:
