HELP! Problemes electrique ou carbu???
Rallye66
Message par Rallye66 »
Salut a tous!
Après avoir changé les joins de carbus sur ma rallye, gros nettoyage a la soufflette et dégraissant , réglage des hauteur de cuves puis retravailler la pipe d'admition pour avoir le même diamètre sortie de pipe /entrée culasse ( jusqu'à 5mm par endroits ), Je me retrouve avec une voiture qui tourne sur 2 pattes , g deux bougie tres noire et deux autres méchamant blanche :blink: alors que au paravent elle ratatouillait un peu mais sur c 4 pattes!
J'ai donc décidais de changer tout d'abord la tête de delco avec le rotor vu qu'ils était un peu fatigué, çà na rien changer , puis les bougies, idem, puis redémonté les carbus pour un soufflage intensif, pareil, un coup de star pilote dans le carbus apparement trop riche (bougie noire) a tout remis en marche pour 5 bonne minute, génial :ok: , puis de nouveau impossible de monter au dessus de 4000t/min et ralentis a 1800 sinon ça cale!
HELP si vous avez une ou plusieurs solution je suis preneur ! merci d'avance :)
Raoul
Re: HELP! Problemes electrique ou carbu???
Message par Raoul »
salut,
As-tu remonté ta pipe d'admission sur culasse avec de la patte ? Est ce que t'as bien tartiné ? Les joints entre brides et carbus sont ils neufs, avec de la pate ? Je pense que tu as une prise d'air ;)
A+
:ph34r:
Rallye66
Pire que du nutela niveau tartinage :D , j'ai chercher un prise d'air avec du starpilote et ya rien a declarer, aucune monté en regime ni baisse d'ailleur!
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Richesse et synchro ?
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 37 times
Message par tchoupi13 »
T'as remis les banjos dans le bon sens... :unsure: ?
Samuel
Message par Samuel »
tchoupi13 a écrit :T'as remis les banjos dans le bon sens... :unsure: ?
je pense a ça aussi .
ça m'est arriver
Rallye66
C'était bien le banjo :angry: ... y a plus qu'a régler tout ça!!
Merci a tous et vive les BEBER !! :ok:
dom
Message par dom »
on y aura tous y droit :lol: :blush:
