Changer d'arbre à cames
- Drafel
- Amateur
- Been thanked : 2 times
Salut à tous, j'aurais voulu savoir si je pouvais monter un arbre à cames gros paliers 289° sur ma 205 rallye sans avoir à faire une empreinte sur mes pistons et sans faire aucune autre modif. Merci d'avance.
La femme est le chef-d'œuvre de Dieu, surtout quand elle a le diable au corps !
L'alcool est un ennemi, or celui qui recule devant l'ennemi est un lâche.
Ne buvez pas au volant vous risqueriez d'en renverser !
- steph01
- Has thanked : 14 times
- Been thanked : 31 times
Re: Changer d'arbre à cames
salut
je pense que tu peux monter sans modif mais a voir
c quoi la levee de soupape?
205 rallye
- Drafel
- Amateur
Si je me réfère à MIKADO RACING, sur une 205 GTI 1.9 avec un arbre à 288° on obtient : AOA:42 RFA:66 AOE:70 RFE:38. Donc je ne pense pas que sa doit changer beaucoup sur une 205 rallye avec un arbre à 289. En tout cas, c'est le plus souple de ceux que j'ai trouvé.
- Drafel
- Amateur
Non
- Drafel
- Amateur
Pour l'instant j'ai encore rien acheté mais j'en ai trouvé sur GT2i.
- steph01
moi jen est racheter un et il a 300 degre et 11.35 mm de levee est je me suis renseigner on m'a dit que sa passe avec les pistons d'origine.
205 rallye
- Drafel
- Amateur
Il faudra que tu me dise quand tu l'auras montée.
En tout cas avec sa dessus sa doit marcher fort
- steph01
la jen et deja un en ce moment il va deja pa mal mais je vais l'enlever pour mettre l'autreDrafel a écrit :Il faudra que tu me dise quand tu l'auras montée.
celui que g en ce moment il fe 274° et 11.05 de levee
205 rallye
- Drafel
- Amateur
T'as ressenti quoi comme différence par rapport à l'origine? (Sa colle plus dans le siège ou sa envoie mieux à bas régime).
- steph01
disons une fois passe 4000trs jusqu'au rupteur sa grimpe super bien.Drafel a écrit :T'as ressenti quoi comme différence par rapport à l'origine? (Sa colle plus dans le siège ou sa envoie mieux à bas régime).
on perd un peu en bas regime par rapport a l'origine.
205 rallye
- Drafel
- Amateur
Tu as juste changé l'arbre à cames rien d'autre au niveaux ressorts de soupapes empreinte de pistons... ?
- steph01
si g change mes ressort mais g garde les pistons d'origine et g aussi une poulie reglabeDrafel a écrit :Tu as juste changé l'arbre à cames rien d'autre au niveaux ressorts de soupapes empreinte de pistons... ?
g aussi un collecteur et la carburation modifie
205 rallye
- Drafel
- Amateur
Comment sa fonctionne ta poulie réglable? t'as un 4en 1 ou un 4-2-1 et t'as déjà essayé de la passé au banc ?
- steph01
j'ai un 4/2/1 et je l'ai jamais passe au banc
ma poulie est monte sur lumiere est tu fais varier l'avance suivant le diagramme de ton arbre a came
c un calcul a faire.
205 rallye
