Richesse
lolo57
Richesse
Message par lolo57 »
Salut à tous
Voilà, j'ai toujours mes petits soucis avec là rallye, ça commence à en arriver même à un point de me gaver... :(
Es ce que quelqu'un connaitrait le réglage usine des carbus?
Pour la richesse notamment, avec donc l'ensemble boite à air d'origine.
lolo
Pour les Courses de Côtes dans l'est
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 12&t=22967
Peugeot 205 Rallye 1300cc AM 89 - 114000kms
Peugeot 205 GTi 1600cc AM91 - 185000kms
Bmw 330 Cd 3000cc AM03 - 81000kms - Vendue
Subaru Impreza GT AM99 - 79000kms
barauto
Has thanked : 42 times
Been thanked : 17 times
Re: Richesse
Message par barauto »
Commence par faire 3 tours ça te permet d'avoir un bon début et après tu pofine
alexkid34
Re: Richesse
Message par alexkid34 »
VIS CORPS 4: 3 TOURS+1/2
VIS CORPS 3: 4 TOURS + 1/4
VIS CORPS 2: 3 TOURS + 3/4
VIS CORPS 1: 4 TOURS
barauto
Re: Richesse
dans la logique, tu ne devrais pas avoir tant d'écarts :blink:
Has thanked : 2009 times
Been thanked : 1382 times
Re: Richesse
La richesse est propre à chaque voiture attention !! Ca dépend trop de l'état des carbus, gicleurs, joints, filtre etc...
La meilleure richesse c'est à l'optimum du régime moteur quand tu visses ou dévisses chaque vis de richesse de chaque corps.
Moi j'ai acheté un appareil qui marche pas pour faire ça ! Ca va trop bien ! Ben en fait il marche pas alors qu'il marche sur d'autres rallyes... bref, ch'ui paumé ! :wacko: :lol:
bernard57740
Has thanked : 6 times
Re: Richesse
Message par bernard57740 »
je connais 2bon regleur de carbu un en alsace et un pret de chez moi,si ça te dit
barauto
Re: Richesse
jean a écrit :La richesse est propre à chaque voiture attention !! Ca dépend trop de l'état des carbus, gicleurs, joints, filtre etc...
D'accord avec toi mais si tout est en bon état ( plus ou moins réviser)
alexkid34
Re: Richesse
il ressemble a quoi ton appareil pour réglé la richesse? c'est possible de s'en fabriquer un?
Has thanked : 88 times
Been thanked : 187 times
Re: Richesse
bin tu prends un multimètre qui à la fonction compte tour et tu cherches le régime maxi en vissant ou dévissant tes vis de richesses à coup de 1/8 de tours en attandant bien que le régime se stabilise à chaque fois.
Pfffiou c'est plus facile à dire qu'a faire :mrgreen:
lolo57
Re: Richesse
Les carbus ont été rénovés, changement des joints, nettoyage complet aux ultrasons.
Mais je dois retourner chez olivier pour justement peaufiner celà, là il m'a remis les réglages que j'avais dessus avant démontage, mais c'est un peu n'importe quoi.
Et je préfère pas trop faire 70 km avec une richesses complètement out...
Car j'ai un autre soucis, lorsque j'accélère, au lâcher de gazz le régime moteur reste bien haut(3000 rpm) , alors que passé quelques minutes il redescends à un régime plus normal.
Raoul
Re: Richesse
Message par Raoul »
lolo57 a écrit :Les carbus ont été rénovés, changement des joints, nettoyage complet aux ultrasons.
La richesse au ralenti on s'en tape pour rouler, ça n'a pas d'incidence sur le moteur. Tu pourrais faire 100 KM sans les vis de richesse que ça ne changerait rien ;)
:ph34r:
fab309
Re: Richesse
Message par fab309 »
ca se regle a l oreille sans matos , tu prends un tournevis avec toi et tu la regles en roulant et crois moi c est la meilleurs solution B) moi je fais comme ca sauf pour la synchros :ok:
golf 3 gti
405 td
Re: Richesse
fab309 a écrit :ca se regle a l oreille sans matos , tu prends un tournevis avec toi et tu la regles en roulant et crois moi c est la meilleurs solution B) moi je fais comme ca sauf pour la synchros :ok:
C'est pas dangereux pour le mec qui règle ? :blink:
kris en ax mix ten-sport-
Re: Richesse
pareil la richesse ralenti en course aucun interet si ce n'est un ralenti stable au départ de spéciale
si t'as 3000 tr au ralenti soit tes archi out sur tes richesse + vis butée de ralenti ou t'as une grosse prise d'air
Re: Richesse
Mouarf :lol:
je rappele qd même qu'il y a des gens qui roule à 3000 tr, si si je l'jure :crying: (et dieu créa le hdi :jesors:)
Raoul
Re: Richesse
Message par Raoul »
kris en ax mix ten-sport- a écrit :pareil la richesse ralenti en course aucun interet si ce n'est un ralenti stable au départ de spéciale
Soit il a voulu décranter le train arrière, mais il s'est gourré et a décranté le cable d'accélérateur :mrgreen:
:ph34r:
