Choix élargisseur voies
Has thanked : 77 times
Been thanked : 271 times
Je cherche des conseils pour des élargisseurs de voie
Est ce qu il est préférable de mettre des cales avec des vis plus longues
ou
Des cales vissées sur le moyeu avec des taraudages pour fixer les roues :?:
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Re: Choix élargisseur voies
Message par tchoupi13 »
J'ai mis des 20mm en double centrage avec goujons de 82mm, c'est impeccable ça ne bouge pas :ok: ( et c'est quand même plus facile pour remonter les roues avec les goujons qui dépassent que de chercher le trou... :mrgreen: )
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Dans le commerce, le trou central des cales est souvent beaucoup plus grand que celui du moyeu ce qui apporte le plus souvent un excentrage des masses malgré le perçage 4 trous pour les goujons ! C'est un truc important à vérifier sinon vibration et équilibrage foireux de l'ensemble mobile. En gros le centre de symétrie des perçages de goujon n'est pas le même que celui du trou d'écrou de roulement.
Je sais ce n'est pas la question mais c'est un détail important. ;)
tchoupi13 a écrit :J'ai mis des 20mm en double centrage avec goujons de 82mm, c'est impeccable ça ne bouge pas :ok: ( et c'est quand même plus facile pour remonter les roues avec les goujons qui dépassent que de chercher le trou... :mrgreen: )
et ça passe dans les ailes sans découpe des extensions :?:
Has thanked : 591 times
Been thanked : 598 times
Tout dépends de tes cales,de l'ET de tes jantes du diametre et largeur de tes pneux,mais pour faire simple,tant que t'es en 13" ca passe,par contre en 14"...... :unsure: :wacko: :ph34r:
Has thanked : 449 times
Been thanked : 1084 times
les double-boulonnerie sont fait pour des épaisseurs superieures à 20 ou 25mm, c'est plus sécurisant, mais aussi plus lourd! :mrgreen:
tchoupi13
Non... :lol: , j'ai découpé à l'arrière et c'est "pas conforme" à l'avant parce que ça dépasse un peu des ailes mais ça touche pas! :p
Elle doit avoir une drôle de gueule ton AX, maintenant!!! :lol:
tchoupi13
Ca fait large... mais c'est terriblement efficace, manque un peu des Watts maintenant et à améliorer le coup de volant! :p
Et vous en pensez quoi du kit complet écrou coniques en promo ici par exemple http://www.gt2i-competition.com/ :?:
Piedplanche a écrit :Et vous en pensez quoi du kit complet écrou coniques en promo ici par exemple http://www.gt2i-competition.com/ :?:
Pour ma part, je préfère les racines noires (Sparco par ex) plus solides.
Renseignes toi chez Philippe (ARS)! ;) (pour info, il a des cales en 10mm en double centrage pour nos autos :ok: )
Ok, je préfère aussi assurer niveau qualité
Quand on sait les appuis qu'on prend en slicks, faut pas chercher les ennuis avec de la merdasse :blink:
Piedplanche a écrit :Ok, je préfère aussi assurer niveau qualité
On a la même façon de voir les choses!! :ok:
(Si on peut éviter ça: :blink: http://www.truveo.com/Perte-de-roue-sur ... 1530026025)
A voilà ce que je cherche aussi en 10mm :ok:
Tu as raison PP,c'est nul de biaiser sur un truc bènin aprés le gros boulot fait sur l'auto.Pour écomiser au départ,tu engendres des frais bien plus conséquants aprés.....,écoutes JL13,il est sage!!!
Rallye 83
Been thanked : 3 times
Message par Rallye 83 »
Up :)
Quelqu'un sait si des cales de 16mm ou même 10mm suffisent à l'arrière avec des pts 7x13" ?
