fuite allumeur
Snimbe
fuite allumeur
Message par Snimbe »
Voilà, comme beaucoup d'entre vous je suppose, j'ai une fuite au niveau de l'allumeur...
Le joint torique a été changé pourtant.
En fait, ça fuit par le corps de l'allumeur, il y a des trous d'évacuation en dessous du boitier et l'huile coule par là.
J'ai peur que ça soit prévu comme ça d'origine car y'a pas de joint entre l'arbre de l'allumeur et le corps...
Vos avis ? Merci ! ;)
Team BRO :) Qui est-ce qui a fait la 100ème ? C'est bibi ! :mrgreen:
(\__/)
(")_(")
Has thanked : 512 times
Been thanked : 1132 times
Re: fuite allumeur
Pour ma part, j'ajoute de la pate quand je change le joint torique et pas de soucis :ok:
ptinico
Re: fuite allumeur
Message par ptinico »
jean-luc13 a écrit :Pour ma part, j'ajoute de la pate quand je change le joint torique et pas de soucis :ok:
+1....
en gros, tous joints caoutchoucs, c'est pate rouge d'office :ok:
Re: fuite allumeur
+1....
Moi, je mets de la noire :p (celle que Nico utilise aussi pour les brides ;) )
Snimbe
Re: fuite allumeur
Merci beaucoup, on va faire ça alors !! :)
(\__/)
(")_(")
Re: fuite allumeur
Snimbe a écrit :Merci beaucoup, on va faire ça alors !! :)
Tiens nous au jus! ;)
ptinico
Re: fuite allumeur
+1....
tout a fait...
comment tu me connais trop bien mon JL <oo>
Re: fuite allumeur
tout a fait...
C'est de toi que je parlais, mais du Nico que l'on est allé voir ensemble!! :lol:
ptinico
Re: fuite allumeur
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
bleue= eau
rouge= huile sur jts caoutchoucs
dorée= huile (carter inferieur)
noir= carbus
voila, c'est les utilisations de "base"
Snimbe
Re: fuite allumeur
Voilà la réponse du "chef mécano" :
il pense pas que la pate y change quelquechose car le joint torique est nécessaire et suffisant pour ces pressions basses,
de plus le corps de l'allumeur tourne quand on règle l'avance, donc le film de pâte casse...
Merci pour vos réactions ;)
(\__/)
(")_(")
Guillaume31
Re: fuite allumeur
Message par Guillaume31 »
Salut, j'arrive sur le forum et viens juste partager mon experience de possesseur 205 rallye depuis 12 ans (1 AM89 & 1 AM90)
le joint torique assure l'etancheite entre la culasse et le corps d'allumeur.
Bien souvent, la fuite est en fait entre l'abre et le corps d'allumeur: c'est monté avec une bague, et une rainure helicoidale sur l'arbre permet de retenir l'huile par la rotation. Quand la bague s'use, le jeu augmente et la rainure ne suffit plus pour assurer l'etancheite.
Seule solution: refaire une bague ajustée, car ne se detaille pas chez Peugeot.....
De toute facon, il y aura toujours une petite fuite, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce petit trou sur le corps d'allumeur
Snimbe
Re: fuite allumeur
Guillaume31 a écrit :Salut, j'arrive sur le forum et viens juste partager mon experience de possesseur 205 rallye depuis 12 ans (1 AM89 & 1 AM90)
ok merci ca correspond plus à ce qu'on pensait ;)
(\__/)
(")_(")
AX GT/Sport
Re: fuite allumeur
Message par AX GT/Sport »
ptinico a écrit ::lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
bleue= eau
noir= carbus
la noir peut aussi etre utilisé sur le carter d'huile me semble t-il ?
Has thanked : 1907 times
Been thanked : 1342 times
Re: fuite allumeur
AX GT/Sport a écrit :la noir peut aussi etre utilisé sur le carter d'huile me semble t-il ?
Affirmatif
Guillaume31 tu es un roi ! :ok:
Raoul
Re: fuite allumeur
Message par Raoul »
bleue= eau
noir= carbus
mouais, j'vois pas les choses comme ça moi.
Il y'a deux paramètres à prendre en compte, c'est la densité de la pate et sa resistance à un fluide, par éxemple.
La bleue convient très bien pour l'eau, l'huile, et même l'essence. Mais elle n'est pas très dense, plutot fine. Tu peux très bien remonter un carter d'huile avec de la bleue, par contre le plan de joint doit être parfait. C'est là que la noire fait la différence, elle peut combler des gros manques de matière, des défauts de surface etc ..
La or, elle résiste soit disant aux hydrocarbures, mais (selon mon expérience) pas plus que la noire, ou la bleue..
Et la rouge, c'est seulement pour remonter des demis carters par éxemple, ou des pièces ou il y'a un volume d'huile permanent.
Pour l'éxemple du joint d'allumeur, moi perso je ne met rien et ça va bien comme ça. Attention à la noire, elle est vraiment bien en tout mais c'est une vraie merde à nettoyer.
A+
:ph34r:
Re: fuite allumeur
Raoul a écrit : Attention à la noire, elle est vraiment bien en tout mais c'est une vraie merde à nettoyer.
A+
Tu dis ça pour quand elle est "fraiche" ou "sèche" ?
