[prob] culasse, joint de soupape
- tatanesport
- Amateur
bonjour mon ax sport fumée bleu et consommé de l'huile. j 'ai pris les compression ok donc la segmentation est ok . j' ai de suite penser au joint de queues de soupape, j'ai déculasser, changer joint du culasse, distribution, joint de queues de soupapes. A ce jour sa fait 1semaine que c'est fait, je n'ai pas encore vraiment rouler avec ma sport , elle n'as même pas encore chauffer jusqu'au déclenchement du ventilo mais fume toujours bleu est normale ou pas ?
- Bastien
- Has thanked : 49 times
- Been thanked : 85 times
Re: [prob] culasse, joint de soupape
oui achete une 205
- AX GT/Sport
oui , il faut rouler un peu avant que la fumée bleu disparaisse !
moi sa m'avais fais ça, et j'avais roulé pas mal, et après sa le fesait plus, tu as toujours un reste d'huile dans le circuit d'échappement, qu'il faut éliminé en roulant.
- tatanesport
- Amateur
- Renaud67Rallye
Si tu as un problème de joint de queue de soupape, la fumée va apparaitre surtout à la décellération.
Et tu peux avoir de bonnes compressions (bonne santé des segments d'étanchéïté) et quand-même un moteur qui fume tout le temps bleu (mauvaise santé des segments racleurs d'huile).
C'est exactement le soucis qu'avait Olivier Naas.
mon actuelle : ax tu5jpisée : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 54&t=34567
mon ex et défunte : ralloche : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=16170
c'est beau, mettez le son : http://www.youtube.com/watch?v=oIR42ima ... ure=fvwrel
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 129 times
roule déjà un peu avec ton auto et vois si ça persiste car comme il a été dit plus haut tu as toujours un peu d'huile qui reste donc il faut déjà la brûler et faire ensuite le point
