Serrage courroie alternateur
loulou2
Message par loulou2 »
Salut à tous
Alors voila mon petit problème. Des qu'il pleut, la courroie d'alternateur couine. J'ai donc d'abord pensé qu'elle etait mal serré. Quand on se penche sous le capot, on dirait que l'alternateur est serré à fond car il touche presque le radiateur. La courroie est neuve de juin 2007, montée en concession peugeot. Donc, ce n'est peut etre pas la bonne.
Donc, si quelqu'un connait la référence, et si il y a des choses spéciales à savoir pour en monter une nouvelle soit meme.
Merci d'avance :ok:
damoul
Re: Serrage courroie alternateur
Message par damoul »
salut
si ca couine c'est que c'est pas assez tendu je pense
apres oui si ca touche le radia c'est que c'est pas bon ... Va chez AD en prendre une neuve pour RALLYE, pas de soucis pour le démontage/remontage :ok:
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
Marc
Message par Marc »
Si il touche "PRESQUE" c'est normal.....enfin du moins sur la mienne et celle d'Olivier Naas ça choque mais c'est normal, j'ai encore 1 à 2 cm de marge avant de toucher le radiateur... ;)
Si ça été monté chez Peugeot, les anciens savent que c'est presque au radiateur...
Au fait Damoul t'as beaucoup d'écart sur la tienne entre radia et alterno ????
Been thanked : 139 times
en effet tu n'as peut être pas la bonne courroie, pour la bonne tension tu ne dois pas pouvoir faire 1/4 de tour en essayant de tourner la courroie ;)
damoul
bah sur une ralloche ca va, et sur l'autre oui ya un ou 2 centimetres :mrgreen:
Ca pouche !!!!!!!!!
