Branchement autoradio
romarie
Message par romarie »
Salut à tous
Je veux mettre un autoradio dans ma rallye, il y a 4 fils des enceintes avant, ça c'est ok.
Et un fil vert/jaune (petit trait jaune et beaucoup de vert), un bleu clair et un blanc.
A quoi correspondent ces fils...?
carbus for ever...
Samuel
Re: Branchement autoradio
Message par Samuel »
salut pour plus de simplicité il y a des numero dessus
M29B: masse
10C: + permanent
29B: + apres contact
ptinico
Message par ptinico »
sinon plus simple, lampe temoin ou multimetre lol
akro2.5
Been thanked : 3 times
Message par akro2.5 »
vert et jaune: masse sur le fil noir de ton autoradio
les 2 autres 1+ après contact et 1+permanent a savoir si tu veux que ton poste marche tout le temps ou seulement quand tu met le contact ;)
akro2.5
bon alors,y fonctionne ce poste? si tu entends encore les bèbèrts,c'est qu'il n'y a pas assez de watts :mrgreen:
romarie
Le poste fonctionnera demain....
carbus for ever...
ptinico
si tu veux un coup de main, hésite pas :ok:
tu dois pas etre loin de chez moi je pense......
romarie
Je n'ai pas de jus au niveau de l'arrivée poste radio le vert/jaune / bleu clair et blanc, pourquoi ? Au niveau de la boite à fusible à gauche où arrivent ces fils. Quels fusibles ?
carbus for ever...
akro2.5
fusible n°3,25ampères,ton vert/jaune est une masse, pas de jus,ensuite,après avoir vérifié ton fusible,lampe témoin ou tournevis testeur,prend un fil sur la caisse et l'autre sur ton blanc et ensuite sur ton bleu, ca doit clairer ;)
romarie
c'est tout bon j'ai tout branché. En fait le fusible était mort. Quel bonheur d'avoir la musique, bon c'est pas un super poste mais c'est super correct avec 4 enceintes de qualités. Merci à tous
carbus for ever...
