cliquant ici
Messages : 3499 Enregistré le : 10 avr. 2006, 17:28
Been thanked : 82 times
Contact :
Message
par AUR80 » 22 janv. 2008, 17:09
pour changer le joint coté distri il faut bien enlever la poulie, comme faites vous pour enlever l'ecrou car je n'y arrive pas.
merci
Messages : 2798 Enregistré le : 23 mai 2005, 23:51
Has thanked : 23 times
Been thanked : 244 times
Contact :
Message
par Yannou » 22 janv. 2008, 17:23
L'ecrou de la poulie ????
pige....
weber66
Messages : 122 Enregistré le : 06 janv. 2007, 23:46
Message
par weber66 » 22 janv. 2008, 18:50
tu as un petit trou sur le devant du bloc ou tu peu piger ton volant moteur.
Contact :
Message
par AUR80 » 22 janv. 2008, 19:00
le vilo est demonté
, mais cette vis est vraiment trop dur a debloquer.
TopheAX13
Messages : 75 Enregistré le : 16 avr. 2006, 00:07
Contact :
Message
par TopheAX13 » 22 janv. 2008, 19:18
avec une clé à choc, sinon tu remonte tout dans le bloc.....sinon tu risque de l'abime en lui faissant des marques....
Messages : 28043 Enregistré le : 03 juin 2006, 09:29
Has thanked : 2009 times
Been thanked : 1382 times
Message
par jean » 22 janv. 2008, 19:24
Dégripoil... Des coups de latte (avec la main) dans la clé bien calé dans l'écrou... Ca devrait aller non ?
Contact :
Message
par Yannou » 22 janv. 2008, 19:26
AUR80 a écrit : le vilo est demonté
un tournevis a travers la poulie.....
Raoul
Messages : 1641 Enregistré le : 24 janv. 2006, 20:53
Message
par Raoul » 22 janv. 2008, 19:38
Vilo démonté, seule la clé à choc en viendra à bout.
Contact :
Message
par AUR80 » 22 janv. 2008, 19:44
bon je vais devoir le remonter alors car pas de clé a choc de dispo
Raoul
Message
par Raoul » 22 janv. 2008, 19:45
AUR80 a écrit : bon je vais devoir le remonter alors car pas de clé a choc de dispo
Emmène le dans un garage, ils te feront ça gratos
Nicolas
Messages : 393 Enregistré le : 06 déc. 2004, 16:27
Been thanked : 1 time
Message
par Nicolas » 22 janv. 2008, 20:41
Aurel, viens me voir avec ton vilo un samedi matin et on ira dans un garage tout proche de la maison !
Contact :
Message
par AUR80 » 22 janv. 2008, 20:48
Nicolas a écrit : Aurel, viens me voir avec ton vilo un samedi matin et on ira dans un garage tout proche de la maison !
oui, je vais voir dans mon coin, ou sinon je te le donnerai.
Messages : 1817 Enregistré le : 09 déc. 2003, 13:37
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message
par damien » 25 janv. 2008, 07:25
clé a choc.
forcer sur les piges c'est pas top, et frapper en bout comme dit jean encore moins... aie aie les cales de jeu lateral de vilo..
Message
par jean » 25 janv. 2008, 07:30
damien a écrit : clé a choc.
Même en frappant avec la main sur la clé ?
Ca fait "clé à chocs" mais ça fait pas coup de massette non plus !
Raoul
Message
par Raoul » 25 janv. 2008, 09:41
jean a écrit : damien a écrit : clé a choc.
Laisse tomber, si en plus ça a été reserré à la clé à choc par un gros finot, ça ne viendra qu'à la clé. Y'en a aussi qui mettent du loctite des fois
Messages : 7039 Enregistré le : 03 févr. 2003, 21:53
Has thanked : 2 times
Been thanked : 140 times
Message
par Lilive » 25 janv. 2008, 12:49
Si jamais elle a été "loctitée" il faut la faire chauffer de façon à ramollir le produit et après ça vient nettement mieux
