comment supprimer jeux dans les portieres??
Has thanked : 88 times
Been thanked : 86 times
salut les fanas de ralloches.....................
j'ai une p'tite question à vous poser, j'ai un peu de jeu dans les charnires des portes de mes ralloches, et j'aimerai le supprimer;
quelle est la technique pour le faire?????
je pensais percer un peu plus grand dans la charniere et y mettre une goupille +grande!!
qu'en pensez vous??? ;)
ptinico
Re: comment supprimer jeux dans les portieres??
Message par ptinico »
normalement, les goupilles de charnières neuves doivent résoudre le problème
akro2.5
Message par akro2.5 »
+1 ou tu soudes et tu passe par le coffre :mrgreen:
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
akro2.5 a écrit :+1 ou tu soudes et tu passe par le coffre :mrgreen:
+1 pour la soudure :lol: :jesors:
bravo les deux neuneus.................................. :lol: :lol:
c'est pas la reponse que j'attendais..................... :huh:
chupsy
je pense que la meilleire solution est celle de ptinico, 9x sur 10 c'est la goupille qui s'entaille ^_^
Marc
Message par Marc »
Vu avec mon carrossier, c'est la maladie (dû au poids des portes....), j'ai des fixations sur vis et je ne voulais pas le système des goupilles.... :p
>>>>>>>>> (goupilles=avant 1990 , vis= après 1990..) ;)
J'ai mis des vis neuves et c'est pareil, il m'a dit que le mieux c'est de ressouder des supports sur la caisse... "_"
Le trou s'ovalise avec le temps donc faut voir si en perçant plus gros c'est mieux... :mellow:
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Message par ced s »
Neuneu n°3 a une autre idée.
:wacko: :wacko: :wacko:
Tu les vires et tu mets une petite chaine, comme sur les J7...
:jesors:
Sinon plus serieux, tu peux pas mettre une sorte "douille" (entretoise) tournée dans un bout de laiton ou autre entre la caisse et la porte.
C'est moins galère que d'attaquer tacaisse à la disqueuse et au Mig :o
geoffrey62120
Message par geoffrey62120 »
Neuneu N°4
Tu enleves tes portes :lol: :lol:
Rallye 83
Been thanked : 3 times
Message par Rallye 83 »
J'ai déjà remplacé une portière qui avait du jeu avec des goupilles neuves et plus de jeu ;)
Donc t'as plus qu'à t'amuser à changer les goupilles pour voir si ça vient de là.
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
je confirme ptinico les miennes avait du jeu et se refermer toutes seules j'ai été en casse, j'ai fait toutes les 205 pour avoir du stock et roule
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
Il faut voir comment sont les alésages servant à tes goupilles , s'ils sont "ovales" , t'auras beau mettre des goupilles neuves, ça ira quelques temps et puis ça recommencera ... testé et approuvé ... :(
Je projette , quand je sais pas ... :blush: ... de percer plus gros et mettre des goupilles plus conséquentes ... ;)
pour l'instant, le meilleur des neu-neus, c'est bebiss........................... :lol: :lol:
ça au moins, c'est une réponse correct.............................
je pense que je vais reperçer + grand, et y mettre une gouplille +grande
au fait, c'est quoi le diametre d'origine des goupilles, les neu-neus???? :lol: :lol:
geoffrey62120
tchinnnnnnngggggggggggggggggg
Ben j'appuie sur le champignon pour etre premier :mrgreen:
246 :rolleyes: :lol: :lol:
chupsy
tchinngggggggggg
j'appui le deuxième
t'as branche de lunette suffit pas ? :day: :jesors: :jesors: :jesors: :jesors: :mrgreen:
bernard57740
Has thanked : 4 times
Been thanked : 5 times
Message par bernard57740 »
tccccchiiiiiiinnnnnnggg ,c'est moi le 3e
un ouvre canette de chez kronenbourg ça doit le faire :mrgreen: :D
