Sonde de t° d'huie
julien.m
Sonde de t° d'huie
Message par julien.m »
Salut à tous.
Ou puis-je brancher une sonde de t° d'huile sur le TU24?
merci :unsure:
http://104samba.free.fr/forum
Has thanked : 82 times
Been thanked : 68 times
Re: Sonde de t° d'huie
en lieu et place du bouchon de vidange, ou si tu es bien équipé tu fais un trou dans le carter d'huile.
Jean-Luc tu peux montrer çà au monsieur s'il te plait :D ;)
Speedbird
Message par Speedbird »
Il existe aussi la version du carter d'huile avec la réservation pour la sonde.
Sinon autre option, installer la jauge non multiplexé des 206 à la place du bouchon se trouvant à coté du filtre.
Speedbird ;)
et en cherchant dans la rubrique moteur/boite tu trouves çà :
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 33&t=18675
julien.m
Merci.
Mais la longue sonde qui vien vers le filtre à huile c'est une sonde de t° ou de niveau?
Has thanked : 440 times
Been thanked : 1080 times
julien.m a écrit :Merci.
C'est une sonde de niveau (uniquement présente sur l'AX), tu ne trouveras pas de sonde de T° d'huile qui soit assez longue pour tremper dans l'huile si tu veux utiliser ce trou :crying:
julien.m
En effet oui j'ai vu.
Je vais essayé de trouvé un carter d'huile Avec le trou prévu.
C'est plus propre. :ok:
julien.m a écrit :En effet oui j'ai vu.
Le seul carter qui serait peut etre compatible, serait le 106 Rallye 1300 si elle a la T° d'huile au tdb comme la XSI (qui elle, a un bloc fonte, donc le carter ne va pas :( )
Sinon, tu fais comme moi ;)
Been thanked : 119 times
Moi j'ai une sonde de GTI à la place du bouchon de vidange et ça va très bien ;)
Lilive a écrit :Moi j'ai une sonde de GTI à la place du bouchon de vidange et ça va très bien ;)
oui, ç'est une bonne solution aussi :ok: , seul inconvenient:la sonde dépasse un peu en dessous et il y quelques risques de l'arracher (arrêt de portail par exemple :crying: )
alexkid34
Message par alexkid34 »
Sinon il existe des T de racordement , tu le met a la place de pression d'huile d'origine et d'un coté tu met pression et de l'autre température, en revanche il te faut aussi un vis adaptateur pour arriver au bon diamètre et bon filetage
mouais enfin si t'en viens à arracher la sonde il y a autre chose qui viendra avec; car elle dépasse un petit peu mais rien de méchant :)
