réglage pompes de reprise sur Solex
demesmaeker
Message par demesmaeker »
Salut à tous.
Je voudrais savoir si le réglage doit se faire carbus montés ensembles ou pas ?
C'est pas indiqué sur la RTA ni dans les sujets que j'ai parcouru dans cette section.
En fait je suis en train de régler ça carbus montés ensembles, et je me pose la question suivante : sachant que le pigeage doit être identique sur chaque carbu (une pige de 2 mm doit passer librement et sans jeu entre le papillon et l'alésage une fois la came de pompe tirée à fond et ce sur les deux carbus) est - ce que la position des écrous de réglage sur la tringle doivent l'être aussi ?
Merci. ;)
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 38 times
Re: réglage pompes de reprise sur Solex
Message par tchoupi13 »
Tu le fais carbus démontés, puis une fois les carbus en place tu affines en enlevant les gicleurs de reprise, il faut que l'essence monte simultanément dans les puits des 2 carbus lorsque tu accélères ;)
demesmaeker
tchoupi13 a écrit :Tu le fais carbus démontés, puis une fois les carbus en place tu affines en enlevant les gicleurs de reprise, il faut que l'essence monte simultanément dans les puits des 2 carbus lorsque tu accélères ;)
C'est - à - dire ? Le réglage doit se faire sur chaque carbu séparément de l'autre ?
demesmaeker
Je viens de régler la course de façon à ce que les mouvement de l'ensemble tringle / levier de pompe soit synchrone entre les deux carbus, problème il y a au moins 1 mm de jeu entre papillon et alésage sur le carbu mené...
Donc qu'est - ce qui est le plus important ?
Je suis complètement paumé là en fait...
