ma rallye bouffait de l'huile....
Has thanked : 101 times
Been thanked : 93 times
salut à tous, voila, cette semaine, je suis en RTT et j'ai entrepris de refaire le moteur de ma ralloche(celle que j'ai restaurée en début d'année,)
car j'en pouvais plus de la voir me bouffer autant d'huile moteur presque plus que de l'essence.............
donc, j'ai commencé à démonter la culasse, le carter d'huile etc..........
j'ai entrepris de lui refaire les joints de queues de soupapes, et la segmentation.............
deja que j'ai RTT, faut pas que je m'encroute à ne rien faire.............. :huh:
alors, à partir de ce soir, je vous mettrais au fur et à mesure, de l'avancement des travaux, qiuelques clichés,et vos appréciations,et critiques seront les bienvenues, ainsi que vos encouragements bien entendu........... :ok:
Le fichier joint 2007_1112huile0027.JPG n’est plus disponible.
excuser mo du bo..l que je fout sur ce post,j'ai un peu mer...r sur ce coup!!!!!!!!!
et en plus, j'ai eu un prob de connection à internet toute le journee :angry:
enfin, aujourd'hui, j'ai donc remplacer mes segments du moteur et ils en avaient bien besoin.......
ils étaient du moins les segments racleurs, etaient complètement usée et c'est pour ça, qu'elle me bouffait de l'huile à gogo...............
je suis en train de démonter la partie haute du moteur.....
démontage des carbus!!(noté les conduits polis!!!!!!!!!!)
la culasse est démontée...
voila les pistons de sortie et qui vont recevoir les nouveaux segments
voila un piston bien sale.......
voila un vieux et un neuf de segment racleur je ne sait pas si vous voyer la diff entre le neuf et le vieux.... <br />le vieux n'a plus les rebords ext qui empêche l'huile de remonter au dessus du piston, c'est pour ça qui les pistons sont tout noir au niveau de leurs parties supérieur!!! le vieux est à gauche de l'image!!!
Modifié en dernier par naas olivier le 13 nov. 2007, 23:43, modifié 3 fois.
Re: ma rallye bouffait de l'huile....
AU SECOUR!!!!!!!!
j'arrive pas à mettre plusieurs photos en meme temps help............... :wacko:
en plus il ont changé la façon de présenter le forum(qui d'ailleurs, n'est pas mal.....)
voici l'outil qui permet de monter les segments SANS les casser!!!!!!!!!
en voila un  qui s'apprête à regagner sont p'tit cylindre...........
Modifié en dernier par naas olivier le 14 nov. 2007, 00:00, modifié 3 fois.
bah tu clique sur l'onglet "Ajouter des fichiers joints" ... parcourir ... ajouter le fichier
et tu recommences pour chaque photo :huh:
Marc
Message par Marc »
Salut Olivier,
Vu que c'est toujours ta ralloche du début d'année t'aurais du continuer la suite de ton post de présentation :unsure: Bon tu fais comme tu veux mais du moent que tu mets plein de toffs c'est bon.
Je vais suivre ton aventure mécanique avec beaucoup d'attention... :D
En tous cas bon courage et pas de précipitation...Si t'as trouvé le coupable mets-le bien en grand en photo!!! :mrgreen:
Has thanked : 173 times
Been thanked : 140 times
:p :lala: allez olive, allez olive, allez olive, alleeeeezzzzz :yeah: bon courage et tous plein de photos...... :ok:
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Ce sera très intructif de savoir d'où ça vient ! :ok:
On déplace dans le forum technique ou bien à la suite de sa présentation ? :huh:
Suite de mes périgrinations, fin du remontage et ce soir 16H30 premier redémarrage (au quart de tour!).
La suite en image.
alors, hier j'ai changé les joints de queue de soupapes,et comme on ne m'a pas apporté le démonte soupapes, merci pat.........
je me suis démerder à la manouche.............
mais en fin de compte, j'ai quand même réussi :ok:
Modifié en dernier par naas olivier le 14 nov. 2007, 17:34, modifié 1 fois.
uxa67
Message par uxa67 »
ouèah excellent olivier!! encore des photos! et alors ça pete maintenant ce moteur? :ok:
booooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppp
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
j'ai toujours dit que les serres joints ne servaient pas qu'à la maçonnerie :lol: :lol:
joli boulot, j'ai deplacé dans le forum technique
ludo68
Message par ludo68 »
Salut olivier,j'ai une question technique,je suis en train de refaire le moteur de ma ralloche que j'utlise pour la course.Je v refaire la segmentation et démonté le piston des bielles pour les équilibré!As-tu une combine pour sortir l'axe de bielle poeur retirer le piston?merci a+
ludo68 a écrit :Salut olivier,j'ai une question technique,je suis en train de refaire le moteur de ma ralloche que j'utlise pour la course.Je v refaire la segmentation et démonté le piston des bielles pour les équilibré!As-tu une combine pour sortir l'axe de bielle poeur retirer le piston?merci a+
salut ludo!!!!!!!! <_<
pour retirer les pistons des bielles, déja faut savoir que les axes de pistons sont"sérrer" dans la tête de la bielle
et pour ls retirer, faut chauffer la tête de bielle et sortir l'axe à la presse!!!
apres, en principe, ton piston est ovale et tu peut juste le mettre à la poubelle.......... :mellow:
Marc
Message par Marc »
Merci Olivier pour toutes ces photos!!!
Vivement l'année prochaine que je refasse mon Tu à moi :lol: :lol: :lol:
20CM22
Message par 20CM22 »
Salut olivier,
tout comme toi je suis en cours de remontage mon ptit Tu24, il me manque encore quelques pièces comme des segments par exemple !
Où as tu trouvé les tiens, chez peugeot directement? Pour combien t'en as eu et si t'as une référence à me donner a serait sympa!
Félicitations pour le reportage photos !
Merci...
20CM22 a écrit :Salut olivier,
Merci...
salut 20cm22..................
alors pour la segmentation
ref:0640.a3
les joints de queue de soupapes (faudra voir si la ref n'est pas pour un joint de queue, dans ce cas, en prendre 8)ça coule de source!!!!!! ;)
ref:0956.05
le joint de culasse
ref:0209.cj
pour le prix, je ne l'est pas encore payé, mais je sait que la segmentation, remise déduite, tourne au alentours de 37euro pièce..........
en espèrant avoir répondu à toutes tes questions....................
<oo>
a neigebonjour a vous tous!!!!!!!!!!!!
alors, je vous raconte un peu la suite et fin de mes "périgrinations".............................................(merçi Renaud pour le mot.......) <oo>
ce matin, je descend dans le garage, je refait mes niveaux huile-air-eau etc..............
en bon profesionnel, je jete un coup d'oeil dessous- dessus etc...........
tout est nickel................
je me prépare un peu d'outillage dans ma malette............................................................. ;)
un ch'ti p=bidon d'huile et d'eau dans l'coffre, et zzzoooouuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RÖDAGE de la mémère!!!!!!!!!!!!!
je décide de monter au mont saint odile y cramer un cierge( véridique)!!!!!!!!!!!!!!!
enfin mieux que des mots,
des photos <oo> <oo>
et v'la t'il pas, qu'il y tombe de la neige.......
la mémère à froid...........
et en redescandant, patatra!!!!!!!!!!
y a un chasseur qui passe avec un4/4, mais rien n'y fait!!!!! ggrrrrrrrrrr!!!!!!
les roues avant patinnent dans la neige!!!!!!!!!!!!! faut une dépanneuse................
