bonjour voilà je dois remonter ma culasse mais le couple de serrage donner dans la revue technique de mon ax sport me donne 2 m.daN se qui fait 20 Nm c'est bien sa? Mais, le problème c'est que je trouve ce couple de serrage petit est ce normal?
merci pour vos réponses
couple de serrage de la culasse
- tatanesport
- Débutant
- steph01
- Habitué
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 1 time
Re: couple de serrage de la culasse
salut
tu dois avoir plusieurs passe a faire normalement puis un serrage angulaire
pour la rallye c 20 newton +240°
205 rallye
- Has thanked : 1638 times
- Been thanked : 1163 times
En effet 2 DaN m c'est peu, mais c'est à partir de ce premier serrage que tu enquilles 240° (serrage angulaire) et là ça serre !!
c'est quoi un serrage angulaire ?? ou quand vous dites avec les angles ???
Zx 16V 1992 décata - Ax Sport 1990 Pack VIP
Quand tu visses de 90° par exemple c'est que ta clé fait 1/4 de tour. 360° = 1 tour de clé.Volcanix a écrit :c'est quoi un serrage angulaire ?? ou quand vous dites avec les angles ???
Ici c'est 240° soit 4 6e de tour (4 x 60°). Des adaptateurs pour avoir un repère d'angle existent pour fixer à une clé à cliquet
