thermocontact temp d eau
seb01
Message par seb01 »
l indicateur de tableau de bord ( la machin a aiguille) il marche plus.
l aiguille reste en bas. :(
sa m enbette un peu vu que il recomence a faire chaud. donc si sa vous et deja arriver quoi quil fau regarder? :blink:
j ai changer le petit thermocontact situer a droit du moteur quan on et face a lui. sa marche toujour pas. :(
que faire? que risk moi je?
Samuel
Message par Samuel »
sa peut etre ton mano qui est mort ou juste un fil il faut faire des test d'abord teste le mano en direct
seb01
Message par seb01 »
comment qu on fait samuel?
je pense qu'en le cours-circuitant l'aiguille doit monté sinon le problème est ailleurs, enfin je pense si ça s'trouve ça crame tout :lol:
fab
Message par fab »
tu debranches le fil de la sonde et tu la mets a la masse et tu mets le contact et la ton aiguille doit etre a fond en haut :ok:
Samuel
Fab a raison le fil c le 47 a
seb01
Message par seb01 »
ouai s et fai sa marche :ok:
elle monte toute seul a fond quan elle et a la masse.
mais sa marche toujour pas.
Samuel
c ton thermocontact car la je vois pas donc ton mano est bon est ton faiscau aussi
seb01
Message par seb01 »
je l ai changer se thermocontact.
donc citron s et surement planter.
s et quoi la ref chez peugeot? s et la meme sur la sport?
(en theori oui vu que s et les meme moulin a cafer)
Samuel
oui mormalement
essaye sa fait boullir de l'eau et mets le termo dedans (pas les fils) lol
la si sa fonctione je suis perdu essaye et dis moi se que sa donne
Has thanked : 632 times
Been thanked : 644 times
oxydation dans la cosse,ca peut etre ca,grattes là dans l'intérieur :blink:
weeb
Message par weeb »
as tu penser aussi au calorstat le mien qd il etait hs ma temp d'eau sur mon ax ne montait jamais... :blink:
fab
Message par fab »
le magazinier c est peut etre plante car il y en a 2 de sonde une pour le voyant et une pour l aiguille et si il ta donner le voyant ca marche pas :( demande si tu as un ami qui a un moteur psa si il peut te preter la sienne pour essayer :ok:
seb01
Message par seb01 »
j ai la ref du thermocontact chez citron : 242.72
si qqun peu me confirmer si s et sa ou pas merci :D ( j pas le temps de i aller dans la semaine)
weeb=) le calorsta, le trucquil i a dans la durite avec un resort o milieu? just en dessous de l allumeur?
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
oui, fait gaffe si c'est lui qui deconne, si il ne s'ouvre plus, ca va pas aimer...
controle deja ta sonde, sinon demonte le et met le dans une casserole d'eau chaude pour voir si il s'ouvre.
le thermocontact (sous le boitier) ça doit être 0242 49 ;)
