caisse ax sport
caisse ax sport
slt je voulai savoir si les caisse ax sport et gti sont les memes merci
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
205F212 SNIFF!!
- AUR80
- Been thanked : 66 times
non, si c'est une sport
tu vas en casse tu decoupes les supports de barre stab tu ressoudes dessus et c'est bon,
si l'inverse tu t'en fou tu auras juste des supports en trop
Modifié en dernier par AUR80 le 29 oct. 2007, 14:17, modifié 1 fois.
- Has thanked : 485 times
- Been thanked : 1118 times
fredof212 a écrit :c a dire
il me semble qu'il y a un soucis pour la fixation du tdb, je vais demander confirmation et je te confirme ça dès que j'ai la réponse
- tchoupi13
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 31 times
Plus sérieusement toute la direction est différente, la crémaillère n'a pas la même démultiplication (à confirmer tout de même) la canelure du pignon d'attaque est différente et ne va qu'avec une colonne de Ph2 qui ne va qu'avec un TdB, des commodos, un moyeu de Ph2...
Les fixations de TdB sont d'ailleurs différentes, certains sont arrivés à des résultats plus ou moins réussis...(plutôt moins que plus d'ailleurs!
Les trains de GTI sont différents mais se montent sur une caisse de sport en changeant ou modifiant les cotelettes (comme dit plus haut!)...
Ce serait plus simple que tu nous dises ce que tu comptes faire... s'il s'agit juste de mettre un moteur de GTI dans une caisse de Sport sans toucher au train, il n'y a rien de sorcier par contre pense qu'il te faudra mettre la boîte de GTI qui va sur le bloc fonte...et peut-être ton 14x60 de Sport dedans ...si tes satellites sont en 14...sinon...enfin...t'as compris...c'est du Swap...il faut sans cesse adapter!
Bon, et bien Tchoupi a déjà répondu!
