Problème lors du démarrage
Has thanked : 20 times
Been thanked : 128 times
Je rencontre un problème lors du démarrage notament depuis qu'il fait plus froid.
Quand je tourne ma clé de contact, le démarreur lance, mais fait un bruit de "cresselle" jusqu'au moment ou le moteur démarre. Est-ce à dire que le démarreur donne des signes de faiblesse, cela se répare-t-il, ou alors plus radical faut-il changer le démarreur ? :(
Quelqu'un aurait-il une idée de prix et surtout les reférences de l'engin ?
Merci d'avance de vos réponses.
ptinico
Message par ptinico »
ca y ressemble bien en effet....
essais de voir avec scale33, il en a souvent a vendre et de qualté :bien:
ptinico
pas réparable pour moi car pas sur la partie "éléctique" du démarreur malheureusement :crying:
Merci pour les infos, je vais voir ça .
ptinico
sinon, peut etre les dents du volant moteur qui sont usées mais la c'est moins probable :oops:
damoul
Message par damoul »
salut :)
trouve toi un démarreur pas trop mal d'occase (Scale33 par exemple :p )
ca sera mieux que de le refaire, ca vaut pas le coup
en plus j'ai jute 3 vis pour le défaire donc pas trop dur :bien:
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
Has thanked : 84 times
Been thanked : 80 times
salut xallos!!!
si t'a besoin d'un demarreur, j'en ai de dispo..... ;)
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
En effet, démarreur... aucun doute en 1 an j'en suis au 3e !!! :angry:
Alors,je vais essayer de répondre à ta question.
Ce qui se passe fréquement,c'est que lors du changement de Démarreur,il y a un pion de centrage venant sur le carter de boite qui peut être amené à tomber lors du démontage.
Au remontage,on ne fait pas forcément attention que ce dernier soit en place et ainsi,tu centre mal le démarreur,il travaille mal et en plus,il te rogne les dents du volant moteur à la longue et se met à faire un bruit d'enfer.
Lors du changement de ce dernier,penses à bien observer que cette bague de centrage soit bien présente!!!!! ;)
Sans dire que je sois le :fournit: de cette pièce,j'en ai effectivement à prix plus que correct,sortant de chez Peugeot en entière révision.
A+ :bien:
scale33 a écrit :Alors,je vais essayer de répondre à ta question.
A+ :bien:
Ah ben je viens de découvrir un truc moi ! :o
MERKI ! :)
ptinico
voila une réponse claire et complète :bien:
je n'étais pas la ces 2 derniers jours, je n'ai donc pas pu répondre,
Merci de vos réponses, très instructives, je viens d'avoir un problème avec mon audi, suis resté planter à MACON 71 , avec moteur qui à chauffer un max :angry: , je pense que c'est la pompe à eau qui a rendu l'ame, faudra que j'aille la rechercher en plus,
impossible donc pas me pencher de suite sur la 205.
Merci tout de meme, nous reverrons tout ça au printemps prochain !!
T'inquiètes,je stockes :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
