Mano additionnels
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Je vais monter 2 manos de T° d'eau et d'huile, seulement j'aimerais pas changer l'aspect d'origine de l'habitacle.
Alors j'hésite entre les placer à la place de l'autoradio mais la lisibilté n'est pas top :(
Ou bien comme sur cette photo, avec la possibilité de remettre le cache d'origine (encastrés en quelque sorte)
Je suis preneur de SIPC * :blink:
Super Idées Pas Connes :D
Modifié en dernier par Piedplanche le 11 mai 2004, 10:46, modifié 1 fois.
Samuel
Message par Samuel »
le mieux c'est comme la photo ;)
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
J'avais déjà pensé les installer à la place de l'autoradio , après essais , ça parait sympa , pour la lisibilité , c'est pas vraiment un soucis , t'as pas les yeux rivés dessus constament , mais finalement j'ai remis mon poste ( pour les longs trajets c'est mieux ....) ....
Donc j'étudie le système du haut , mais on verra , c'est clair que ça fait vraiment avionesque de la sorte !!!! :wak:
En tout cas , je vais pas en rester là , vu que j'ai déjà tout l'équipement , les manos et les sondes .... ;)
Has thanked : 649 times
Been thanked : 662 times
autoradio=>trop bas,sur le coté comme sur la photo,c'est pas mal,ca oblige à quitter un peu la trajectoire des yeux,mais ca va encore,pour les encastrer,ca passe pile poil,comme a fait PTSR01,2 manos d'huile de chez Conrad,juste besoin de percer le plastique,ca s'encastre bien ;)
Ce que j'aurais aimé faire, c'est garder le cache central sans le percer et l'enlever pour laisser apparaitre les manos :o à voir si ça passe...
Quant aux manos, j'ai acheté des Jaeger T° huile et eau pour 21€ le tout ;)
Pour l'eau ,tu en as déja un d'origine,il va te servir à quoi? :o
sinon,des caches d'origines,t'en trouves sur n'importe quelle 205 à la casse ;)
Modifié en dernier par olivF2000 le 11 mai 2004, 12:21, modifié 1 fois.
Been thanked : 119 times
sinon bloc compteur de GTI !!! faudra que je pense a trouver les sondes et a cabler le mien !!!!
c'est pour l'eau du lave glace ;) :wak: je sais pas vous mais le mien de mano d'eau oscille entre 90 et 100 ° suivant les virages ... pas très précis tout ça :( Pas envie de refaire un joint de cucu tous les 6 mois :huh:
Bidou
Message par Bidou »
la sonde de température d'huile -> emplacement à coté du filtre a huile, ok B)
mais la sonde de pression : ou q'vous la mettez ??? (à la place du manocontact ?) :huh:
sebvolstroff
Message par sebvolstroff »
c clair que le compteur de gti est bien adapté... et chez moi la temp d'eau est bien stable, aussi stable que ne l'est pas celle du niveau d'essence <oo> en plus t'as le truc pour la pression d'huile, comme le dit bidou...
Bidou
Message par Bidou »
j'ai pas capté ou elle était l
Bidou
Message par Bidou »
...la sonde de pression??? vous enlevez le contact ??? :huh:
Samuel
pour ne pas percer ton prend en un a la casse ou alors je peut en faire en fibre voire en carbone c'est mon metier
ron
Message par ron »
Hmm j'peux pas t'aider, ça doit faire un certains nombre d'année que je bute sur cette question, je ne me suis toujours pas décidé. :o ;)
Modifié en dernier par ron le 11 mai 2004, 14:10, modifié 1 fois.
Bébiss
Bidou a écrit : ...la sonde de pression??? vous enlevez le contact ??? :huh:
Tu remplace le manocontact déjà existant ( sur le bloc ) , tu relies une durite avia , et tu y branches ta nouvelle sonde ( qui fait voyant et mano ) .... et c'est bon !!!!
Tu travailles chez MC Racing Samuel ou quoi ???
Modifié en dernier par Bébiss le 11 mai 2004, 14:07, modifié 1 fois.
je vois pas trop ou mettre ailleurs :(
l'autoradio c'est pas la peine, quand t'as besoin des mano c'est en pleine charge, pas devant le McDo :D
sinon sur le montant gauche comme on en vois des fois...
