Joint de collecteur d'échappement
Poch
Message par Poch »
Je voudrais savoir ou trouver un joint de collecteur épais pour la rallye. J en ai acheter 2paires en alu cez Mr Peugeot mais ils sont en alus et il y a des fuites de gaz. Donc j aurai voulu savoir si quelqu un pouvais me donner une adresse. BPS Rallye en ont ou pas?
Raoul
Re: Joint de collecteur d'échappement
Message par Raoul »
Poch a écrit :Je voudrais savoir ou trouver un joint de collecteur épais pour la rallye. J en ai acheter 2paires en alu cez Mr Peugeot mais ils sont en alus et il y a des fuites de gaz. Donc j aurai voulu savoir si quelqu un pouvais me donner une adresse. BPS Rallye en ont ou pas?
Sinon, tu en mets deux en alu, l'un sur l'autre ;)
:ph34r:
ptinico
Message par ptinico »
chez nous, mesnil accessoires ont des joints épais il me semble, donc les AD doivent en avoir aussi...
petite astuce si tu mets les joints épais donc de matière un peu cartonnée, tu l'humidifies un peu avec de l'huile moteur juste avant de le monter :bien:
résultat, il reste souple plus longtemps :)
Poch
Message par Poch »
Merci pour les renseignement je pense plus me tourner vers les joint epais. :D :D Après je pourrai régler les carbus nikel :bien:
Raoul
Message par Raoul »
C'est ce que j'avais mis le premier coup que j'ai remonté le moulin dans ma sport:
Donc dispo chez Pijot ;)
:ph34r:
dom
Message par dom »
catalogue Bosal ref 256-500 ;)
Poch
Message par Poch »
La reference que tu donnes elle correspond au catalogue bosalais je ne le connais pas? C est le catalogue de chez peugeot tu veux dire ou bien?
Merci pour les reponses ca fait plaisir :D
ptinico
non c'est ce que tu as chez les accessoiristes ^_^
on est bien la pour ca :bien:
je vais tacher de regarder pour la ref peugeot des que j'ai 2 mn :oops:
Poch
Message par Poch »
Je peux allé a l occasion chez BPS rally a coté de lyon, je voulais savoir si chez eux je peux le trouver. Parce que j en ai acheté des neufs chez un gargiste du coin que je connais bien etil aviat que cette sorte de modèle. Je pensais a BPS. Mais peut ete AD la j ai des prx donc di moi ce que tu pense. Merci!!!
ptinico
pas de soucis chez AD par contre BPS, je pense pas...
dom
Message par dom »
Poch a écrit :La reference que tu donnes elle correspond au catalogue bosalais je ne le connais pas? C est le catalogue de chez peugeot tu veux dire ou bien?
c'est chez les revendeurs de pieces adaptables , en général ils ont ses catalogues,il y a Walker qui en fait aussi mais pas terrible,c'est juste une feuille d'acier qui fait joint,chez Bosal c'est une vrai fréte en maille d'acier ;)
Poch
Message par Poch »
Encore merci je vais allé faire un tour chez AD ca ira bien encor merci les gars :bien: :bien:
romarie
Message par romarie »
J'ai le même problème et c'est la galère, je vais donc essayer de voir chez AD,
carbus for ever...
romarie
Jai ajoute au joints peugeot nouvelle mouture un joint en silicone decoupe dans un moule a gateau... ca roule
carbus for ever...
romarie
Illustration en direct. Le chat a percuté que c'était un moule à gâteau !
Accord de ma femme évidement pour sacrifier ce vieux moule en silicone.
carbus for ever...
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
romarie a écrit :Illustration en direct. Le chat a percuté que c'était un moule à gâteau !
et ça tient la chaleur???? :o
Je sais que ça prends 600°C mais l'échappement c'est plus nan ?
