Jeu aux soupapes
romain80
Jeu aux soupapes
Message par romain80 »
mon moteur cliquette un peu alors je vais refaire le jeu aux soupapes, seulement je ne trouve pas les valeurs a mettre sachant que j'ai un AAC Cat cam grande levé?
Y aurait - il une ame charitable pour me donné les valeur pour admi et echap?
Merci a vous
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
0.3 admi
0.2 échappement
si mes souvenirs sont bons. ;)
ptinico
Message par ptinico »
jean a écrit :0.3 admi
0.2 échappement
ouais tout a fait...
tu chauffes le moteur et tu laisses reposer entre 1 et 2heures et zou
par contre ca c'est pour de l'origine donc je sais pas avec ton AAC..
demandes a ORECA ou autre vu qu'ils en vendent
juju.a112
Message par juju.a112 »
pour moi c est 20 adm et 22 ech
bossis julien
celui qui freine est un lache
http://fr.youtube.com/user/jujua112
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1176 times
Re: Jeu aux soupapes
romain80 a écrit :Salut,
Merci a vous
Voici la fiche de mon AAC (Cat cam 305/304), le jeu conseillé est de 0,15mm adm et ech
Caracteristiques AAC.doc
(89.5 Kio) Téléchargé 153 fois
romain80
Merci a tous, c'est fait et c'est impecc.
ptinico
romain80 a écrit :Merci a tous, c'est fait et c'est impecc.
combien y avait?
combien tu as mis?
^_^
romain80
La cale de 0.3 passer mais pas la 0.4, j'y ai mis 0.2 partout car je n'ai pas 0.15 sur mon jeu de cales mais une chose me tracasse méme si sa va impec,
les soupapes d'échappement chauffe + donc logiquement on ne devrait pas mettre la méme valeur que pour l'admi :unsure:
romain80 a écrit :La cale de 0.3 passer mais pas la 0.4, j'y ai mis 0.2 partout car je n'ai pas 0.15 sur mon jeu de cales mais une chose me tracasse méme si sa va impec,
On devrait donc mettre plus de jeu ! :mellow:
Le raisonnement n'est pas bête... Faudrait connaitre le pourquoi ??
Un pro qui explique SVP ? :)
steph01
Has thanked : 5 times
Message par steph01 »
salut
je suis surpris qu'il faut mettre un jeu plus faible qua l'origine j'ai souvent entendu des TU prepares tournes il claquer plus que la normal et je pense que c a doit etre normal.
Been thanked : 119 times
0.2 échappement
valeur pour moulin d'origine : 0.2 admi et 0.4 echapp, pour compenser la plus grand dillatation des soupapes d'echapp ;)
moi aussi avec mon AAC j'ai dû diminuer un peu car ça claquait :)
steph01
0.2 échappement
pour la rallye c 0.30 echappement d'origine
Has thanked : 649 times
Been thanked : 662 times
Oui,les valeurs d'origien pour le Tu24:0,2 adm/ 0,3ech(pas 0,4 c'est une erreur des rta suivantes)
Pour ton aac,regardes sur leur site:
http://www.catcams.be/index.htm
steph01
0.4 pour l'echappement c' est pour les autres TU de base
0.2 échappement
Donc c'est l'inverse !!!
Ptinic' kesstufou de dire "tu as tout bon" ??? :o
