joint couvre culbuteurs
Has thanked : 4 times
une petite question
sur oscaro il y a 3 modeles de joints sont ils idendique?
le quelle prendre?
http://www.oscaro.com/r321-Joint+couvre ... 91-205.htm
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
C'est les 3 mêmes je crois. C'est juste la marque qui change.
J'ai un PAYEN... (manque plus qu'il soit catholique ! Et puis quoi encore! :lol: )
Been thanked : 119 times
oui ce sont bien tous des joints pour TU, donc tu prends celui que tu veux ;)
merci pour les reponce ;)
j'avais de l'huile sur le cache culbu et dans la gorge du joint :angry:
demontage et la je vois que le joint et en super etat mais la vise qui tiens le cache culbu coté droit bouge :crying:
nettoyage du joint a mon boulot
il y a un bac avec un pinceau qui crache un degraissant par ce pinceau et ça c 'est le top :mrgreen:
resserage de la vise et remontage du meme joint tout propre :bien:
essaie et bin plus de fuite :wub:
cherokee83 a écrit :merci pour les reponce ;)
Ouf ! En lisant, j'ai eu peur qu'une entretoise soit foirée !!!
:bien:
faut les doubler à la pâte les joints de cache de TU ;)
Lilive a écrit :faut les doubler à la pâte les joints de cache de TU ;)
j'ai pas trop confiance a la pate
toujours peur que sa tombe dans le moteur
Oui mais quand ça tombe dedans ça n'abime pas !! C'est mou... Pas comme un boulon ! :oops:
TopheAX13
Message par TopheAX13 »
sauf que ça bouche la crepine de la pompe à huile!!!!!! c'est de la m...e la pate surtout la bleu!!!!! un joint de cache culbu bien propre serrer au couple ne bouge pas
TopheAX13 a écrit :sauf que ça bouche la crepine de la pompe à huile!!!!!! c'est de la m...e la pate surtout la bleu!!!!! un joint de cache culbu bien propre serrer au couple ne bouge pas
je serais de ton avis ;)
maintenant cela doit etre efficace pour d'autre application :)
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1176 times
Je n'ai jamais mis de pate (sur les deux ralloches + ma 106) et ça ne fuit pas! :mellow:
idem,juste serrer au couple et pas comme un tabarin. :bien:
si le cache culbus a été trop serré et déformé par un précédent proprio le besoin de pâte se fera sentir ;)
suffit de pas en mettre des tonnes et de la lisser pour éviter les bourrelets ;)
Lilive a écrit :si le cache culbus a été trop serré et déformé par un précédent proprio le besoin de pâte se fera sentir ;)
Oui moi j'ai mis de la pate (loctite noire) , j'ai serrer au couple mais ça a fuit un peu... Peut être l'historique m'a tordu le bazar !
Alors j'ai remis un coup de clé et puis c'est nikel !!
La pate noir se désagrège pas trop à mon avis... Ca devrait pas boucher la crépine.
ptinico
Message par ptinico »
même avis que lilive, sur les deux faces du joint, tu mets de la loctite rouge 518, ce qui a pour effet d'éviter que le joint ne seche trop vite...
essayé et plus qu'approuvé depuis au moins 5 ans pour ma part entre mes autos et les autos que je faisai au taff :bien:
