Pb boîte
gui25
Pb boîte
Message par gui25 »
Je viens de remonter ma bôite sur le moteur après changement de la bague de synchro de 2nd et des coussinets plastiques des fourchettes. Verdict quand je redemarre le moteur j'ai une vitesse qui apparement reste enclenchée au point mort !!! (80 km/h au point mort sur chandelles :o :o )
Je ne sais pas quelle vitesse est bloquée ? J'ai un peu de mal à passer la 5ème à l'arrêt. moteur à l'arrêt j'arrive roues levées avec du mal à faire tourner la roue mais j'entend la compression se faire dans le moteur
Quelqu'un a déja eu ce genre de problème ou une idée ??
Has thanked : 89 times
Been thanked : 294 times
80 au ralenti, t'arrives a faire touner le moteur avec la roue, c'est au moins la 5eme qui reste enclenchée :crying:
Vérifie que tu as bien monté l'ensemble de synchro de 5 dans le bon sens. :arrow: http://la205rallye.free.fr/boiteMA/11.JPG
Modifié en dernier par Piedplanche le 06 oct. 2007, 18:16, modifié 1 fois.
kargal
Has thanked : 37 times
Been thanked : 35 times
Message par kargal »
comme pp
un synchro a l' envers
kargal a écrit :comme pp
je vois que je suis pas le seul :mrgreen:
gui25
Message par gui25 »
Bôite déposée, j'attaque demain :bien:
merci pour le tuyau
gui25
Message par gui25 »
boîte ouverte, y avait pas l'air d'avoir de montage inversé.
Apparement j'avais la bague de synchro de 5 ème qui était serrée sur l'emmanchement conique du pignon. Ca ne tourner pas. les dents n'étaient pas en face l'une de l'autre. Après démontage, graissage et remontage ca marche :lol: .
Je me dit que j'ai trop serré le'écrou en bout d'arbre??
Y a plu qu'a prier qu'il n'y ai pas de fuite au niveau du carter.
Ca fait plaisir de la retrouver après 4 mois de démontage :mrgreen:
gui25 a écrit :Apparement j'avais la bague de synchro de 5 ème qui était serrée sur l'emmanchement conique du pignon. Ca ne tournait pas. les dents n'étaient pas en face l'une de l'autre.
bizarre parce que c'est un peu le principe du synchro sur une BV : la partie conique permet l'accouplage du pignon, même si les dents ne sont pas en face au départ :mellow:
Il faut remonter la BV en huilant un peu ces parties, ça aide pour les premiers tours de roue ;)
kargal
sauf si l' encoche de la bague de synchro n' est pas dans son logement ...tout bloque
