Hauteur d'axe de piston
Fredo
Message par Fredo »
Bonjour qu'elle est la hauteur d'axe d'un piston de 205 rallye ?
Fredo
Message par Fredo »
Allo :mellow: alors personne ne connait la hauteur d'axe d'un piston de rallye :?:
Has thanked : 640 times
Been thanked : 648 times
T'as de la chance,je bosse dessus en ce moment: 38,2mm pour un Tu24 ;)
D'ailleurs je cherche la hauteur d'axe des pistons Mahle pour TU24,je veux savoir si c'est la meme :?:
Fredo
Message par Fredo »
J'ai mais pour des pistons forgés alcron
TU24
diam piston 75mm
hauteur d'axe 38mm
diam d'axe 18 ou 20mm
forme de la tête + 6,5mm
Nb de segment 3
TU2J2
diam piston 75mm
hauteur d'axe 37mm
forme de la tête + 4,3mm
Nb de segment 3
TU3J2
diam piston 75mm
hauteur d'axe 40mm
forme de la tête + 4mm
Nb de segment 3
Merci,ca m'aide déja,j'essaie de savoir si mes pistons forgés malhe sont ok pour un Tu24(je ne suis pas sur à 100% de la provenance),j'ai mesuré 38,85 mm de hauteur d'axe,ca doit etre ok :?:
oliv'fast&furious a écrit :Merci,ca m'aide déja,j'essaie de savoir si mes pistons forgés malhe sont ok pour un Tu24(je ne suis pas sur à 100% de la provenance),j'ai mesuré 38,85 mm de hauteur d'axe,ca doit etre ok :?:
UP,personne ne sait :?:
ptinico
Message par ptinico »
c'est prit entre quels points cette mesure?
Distance entre axe du piston et le plat du piston (pas la partie avec bossages )
ptinico
je regarde demain alors :)
merci :)
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Ca te fait 6mm de plus en direction des soupapes ça !! :o
jean a écrit :Ca te fait 6mm de plus en direction des soupapes ça !! :o
Si la hauteur d'axe est bonne ,le bossage du piston te réduit le volume avec les empreintes qui vont bien pour laisser passer les soupapes,c'est prévu pour ;) ,le truc auquel il faut faire gaffe,c'est la levée de soupapes en fonction de l'aac choisit :excl:
Effectivement les empreintes, j'oubliai...
Par contre oui faut pas abuser de la levée d'arbres à cames....
Savant mélange... Ou tu pousse l'AAC ou tu monte ton piston... Quel est l'effet recherché dans un sens ou dans l'autre ??
Désolé, je fais un peu de HS non ? :oops:
Nico,t'as pu regarder pour les dimentions?
Modifié en dernier par olivF2000 le 04 oct. 2007, 13:21, modifié 1 fois.
Le but du jeu est d'augmenter le RV suffisament pour laisser passer le peu temps de compression qu'il reste avec un aac de 310° par exemple et le tout sans que les pistons touchent les soupapes car les levées sont augmentées également...tu as raison de poser la question,c'est tout un art de concevoir ca et un vrai casse tete :lol:
