En tout cas merci d'avance
Faisceau électrique
Faisceau électrique
Bonjour à tous, en ce moment je termine la restauration de ma Rallye et j'en suis à repasser tous les fils dans le compartiment moteur. Le seul problème c'est que des étiquettes se sont barrées donc je ne sais plus où vont certains fils. En plus j'aimerais savoir exactement par où ils passent donc si quelqu'un avait des photos ou pourrait en faire ça me rendrait un très grand service
- Marc
Salut! Je suppose que tu veux l'emplacement des fiches sur la platine de fusibles, comme j'ai la centralisation et les vitres electriques je suis hors course, faut voir avec ceux qui sont "full origine" et qui ont pris des photos de cette platine déjà cablé, sinon faut faire comme moi, j'ai copié sur la voiture de ma femme (205SR)
En fait j'ai refait tout mon faisceau et je voudrais des photos pour savoir où il est fixé sur la caisse avec les colliers et savoir si il passe devant ou derrière la traverse infèrieure.
La boite à fusibles est branchée et elle marche correctement
Je veux juste faire passer les gaines correctement dans le compartiment moteur
- Has thanked : 1587 times
- Been thanked : 1142 times
La longueur des fils fait que tu ne peux pas te tromper vraiment.
Sous le radiateur la gaine passe contre la traverse avec des circlips (genre rylsan) au dessus des deux durites du modine.
Bah, j'ai plus besoin de te faire la photo
Tu as les crochets métalliques qui portent les durites. Au dessu petit crochet tu passe le faisceau, au dessous, gros crochet, les durites.
Parfait ça m'aide bien, en fait il faut que je remette tous les crochets je les ai tous enlevés lors de la peinture du compartiment
Vous n'auriez pas d'autres photos du reste de la gaine?
Oui il faut que je remette toutes les agraphes sur tout le faisceau
