probleme de bougies
cartos
probleme de bougies
Message par cartos »
salut tous le monde
j'ai un gros probleme
je vient de demonter mes bougies pour voir dans quel etat elles sont, et surprise :o , les deux bougies du milieux sont pleine d'huile :crying:
avez vous deja eu ce probleme????
comment le resoudre
penser vous a une segmentation fatiguer (le moteur a 155 000 km environ et recrache un peu d'huile par l'echâppement)
help
rassurer moi
pour info mes bougies sont de marque champion :park: ( je n'avais rien trouver de mieux a l'epoque)
les taches d'huile on mis environ trois secondes a toucher le sol pour vous dire la dose d'huile :crying:
Has thanked : 98 times
Been thanked : 89 times
salut , a mon avis, t'est bon pour refaire une segmentation sur ton bourrin!!!!!!!!!!!!!!
tu doit avoir un segment en frac dans un cylindre....................
et donc, du coup, toute l'hhuile dans le carter, remonte par la paroie du cylindre............................... :crying:
essaie de prendre ls compressions pour voir un peu mieux si il y a une grande différence de compresion entre les cylindres................. :crying:
du boulot pour l'hiver en prespective................
francky007
Been thanked : 8 times
Message par francky007 »
du bouf de l'huile ?
idem, prend tes pressions et compart !
et monte des bougies peugeot !! ( trois éléctrodes et que chez peugeot )
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1167 times
francky007 a écrit :du bouf de l'huile ?
les Champions (RC6YC) vont très bien aussi, elles m'avaient été recommandées par des pilotes faisant la coupe à l'époque ;)
cartos
pour les bougies je doit commander des ngk en fin de semaine
je n'est pas remarquer que je bouffais de l'huile
pour les compressions je n'est pas le materiel a dequat
combien pourrais me couter un segmentation et est ce possible par un petit mecano pas trop experimenter?
cartos a écrit :pour les compressions je n'est pas le materiel a dequat
Demande à Sheila ;)
ça peut pas juste être les joint de queue de soupapes ? ... ou un trop plein d'huile :park:
cartos
Demande à Sheila ;)
pour les joints de queue de soupape je ne sais pas et le niveau d'huile est correct
cartos
d'apres vous
pui je rouler pendant 1 heures pour allez a la concentre d'amiens et revenir sans probleme ou je doit laisser la 205 bien au chaud
ptinico
Message par ptinico »
regardes en accelerant en statiques voir si elle fume...
sinon, tu pars avec qq'un qui te suis et tu fais une longue décélération puis tu mets godasse et tu regardes si tu fumes a ce moment la....
puis t me tiens au courant :bien:
cartos
je vient de faire le test
en acelerant en statique ( 4000 trours): pas de fumee suspect
en donnant des coup de gaz ( environ 15): legere fume noir mais vraiment tres legere
j'ai mis un carton a un environ 20 cm du pot et quelque goutte d'huile se sont projeter ( sur le seche linge derriere se sont les projection des 2 dernieres annee)
alors docteur pti nico c'est grave
ptinico
tu peux faire le test en roulant?
bien a chaud!
cartos
je vais essayer demain en allant passer le controle technique car il commence a faire nuit et je ne vais pas voir la fumee
si ca peut te rassurer ma sport ca fait un an qu'elle tourne comme un 2 temps, en resumé elle mange de l'huile, et lors de grosse relance ca fume belu, mais du moment que tu fais attention a ton niveau d'huile et tu garde un bidon dans le coffre pour rouler de temps en temps ca va,
c'est mes joint de queue a faire car la compression est bonne.
si mon pere pense a prendre le compressiometre a son travail on pourra controler :D
cartos
AUR80 a écrit :si ca peut te rassurer ma sport ca fait un an qu'elle tourne comme un 2 temps, en resumé elle mange de l'huile, et lors de grosse relance ca fume belu, mais du moment que tu fais attention a ton niveau d'huile et tu garde un bidon dans le coffre pour rouler de temps en temps ca va,
ok je compte sur toi et sur ton pere pour dimanche (si je n'est pas de soucies)
damoul
Message par damoul »
ouais ca serait cool d'avoir ca a Amiens :bien:
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
ptinico
j'attends ton résultat demain et on avise :bien:
