Fixation cache d'antenne
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1166 times
Le cahe d'antenne se fixe apparemment avec une agrafe à la con (je vous dis pas le truc tordu)
Par contre comment ça marche ? :blink:
Ou mieux : Comment avec vous fixé le cache du trou d'antenne ???
Has thanked : 539 times
Been thanked : 1174 times
Re: Fixation cache d'antenne
jean a écrit :Le cahe d'antenne se fixe apparemment avec une agrafe à la con (je vous dis pas le truc tordu)
je n'ai pas mis l'agraphe, ça tiens très bien et c'est étanche.
Tu mets d'abord la partie inferieure du cache sur la carrosserie et tu enfonce ensuite la partie superieure ;)
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
Je savais qu'il y avait un topic déjà pardon messieurs-dames... :oops:
De mon côté il me semble que tout nageait l'un dans l'autre et que rien ne se clipsait en force. :o
Z'auraient agrandit le trou dans le toit ?
Ca va finir avec une touche de pate à joint je sens. :mellow:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
Tu as bien mis le caoutchouc le plus fin à l'exterieur?..sinon c'est pas facile efectivement,par contre j'avais essayé au mastic silicone,j'ai vite laissé tombé,le pavullon fait une légère courbure et ca tient mal :(
Je n'ai que deux pièces, une dessus "dehors" et l'autre intérieur. Il me semble que l'erreur est difficile par rapport à la finition de celle qui est à l'extérieur.
J'ai surement mal regardé. Je remets le nez dessus ce soir et je vous dis.
Bon effectivmeent faut forcer, ça se monte l'un dans l'autre avec la tole au lieu...
Par contre :park: , j'ai d'abord mis celui de dessous résultat celui de dessus, qui se voit, ne colle pas tip top à la tole... Je vais recommencer mais je crainds le démontage avec ma peinture neuve... :boulet:
jean a écrit :Bon effectivmeent faut forcer, ça se monte l'un dans l'autre avec la tole au lieu...
:o TOUCHE A RIEN!!!!!!
enlèves juste la partie superieure, du y mets une goutte de WD40 et tu le remets!! ;)
merci Jean Luc :bien:
J'ai pas encore beaucoup de réflex ! :mrgreen:
Pour le coup j'ai désaccouplé le bazar.
J'ai coupé un peut les ergots femelles qui étaient trop long car pas possible d'encastrer le mâle (cache supérieur) plus que "ça touche pas".
Maintenant tout bien tout bô ! :bien:
