Comment remplacer une aile avant de rallye?
Samuel THOMAS
Message par Samuel THOMAS »
TOUT est dans le titre!
Merci de me donner des indos avant de me lancer ds l'avanture.
uxa67
Been thanked : 3 times
Message par uxa67 »
salut!
donc si l'aile a jamais eté changée,elle est vissée et collée,donc faut demonter le pare choc avant ,et enlever toutes les vis de 10 il y en a une aussi dans l'interieur d'aile,en bas a gauche si c'est l'aile droite et inversement.
ensuite tu as aussi le plastique interieur sous le tableau de bord au niveau du montant avant de la porte a enlever avec un cruciforme et derriere y a une vis de 10 a enlever encore. puis apres c'est cutter et il faut couper le serti (colle ) qui fixe encore l'aile a sa place!
voici un lien lors du changement de mon aile si ca peut t'aider...
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... c&start=32
:bien: :bien:
booooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppp
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
julien.m
Message par julien.m »
il y a 2 vis de 6mm à enlevé de l'interieur
2vis a viré (sous le coin de parre choc)
1 dans le passage de roue sur l ar (juste à desserée)
et tout les autres sur la joue d aile sous le capot.
tire un peu dessus si l'aile est morte sinon cutter et lampe à soudé.
http://104samba.free.fr/forum
Samuel THOMAS
merci pour vos conseils, je m'y met cet AM.
Been thanked : 139 times
tu peux en effet chauffer un peu les cordons de colle de l extérieur, avec un decapeur thermique ou qqchose dans le genre, histoire de ramollir tout ça ;)
ptinico
Message par ptinico »
au fil comme pour découper les pare brise, c'est NIKEL :bien:
et tu abimes rien du tout
julien.m
Lilive a écrit :tu peux en effet chauffer un peu les cordons de colle de l extérieur, avec un decapeur thermique ou qqchose dans le genre, histoire de ramollir tout ça ;)
:arrow:
Julien.m a écrit :il y a 2 vis de 6mm à enlevé de l'interieur
:mrgreen: :mrgreen:
Samuel THOMAS
ça y'est, l'aile est déposée.
Pas abimée, impécable.
Encore merci à tous!
ptinico
ta méthode alors? :)
