Cote rectif culasse
rookie
Cote rectif culasse
Message par rookie »
Bonjour à tous,
En vue d'une rectif culasse sur mon Tu24 (à priorit proscrit par la RTA?), je souhaiterais savoir si vous auriez a un ordre d'idée de la cote maxi de rectif de cette derniere en gardant le joint de culasse d'origine (du moins l'épaisseur) on augmente le RV mais quelle est la limite a ne pas depasser: rencontre piston/soupape?...
Merci pour votre pascience.. et pour une eventuelle reponse..
julien.m
Message par julien.m »
j ai -1mm sur la mienne :bien:
http://104samba.free.fr/forum
rookie
ok merci beaucoup !!.. avec un joint de culasse de 1.3mm d'épaisseur il n'y a pas de problemes??
est-ce que tu as pu estimer ton RV?
Encore merci!
julien.m
c'est monté sur un 1360 pour moi mais il n y a aucun probleme. j'ai un RV de 9.85 mais en pistons plats. :p
rookie
mué.. :mellow: merci du conseil.. je verai bien une fois ouvert!
merci pour ton interet
julien.m
pistons en haut culasse rbotée de 1mm tu peu encore descendre les soupapes de 5mm avant que ca touche. :lol:
Has thanked : 648 times
Been thanked : 661 times
julien.m a écrit :pistons en haut culasse rbotée de 1mm tu peu encore descendre les soupapes de 5mm avant que ca touche. :lol:
Ca,c'est avec la levée de l'aac d'origine?
