un trou à 3000
Has thanked : 484 times
Been thanked : 677 times
quand j'accélère doucement quand je roule tranquille, y'a un trou dans l'accélération à 3000trs/min. On m'a dit que c'est jamais niquel à bas régime, en dessous de 3000 c'est vraiment bien et au dessus aussi ! J'en suis content comme ça, mais est-il possible vraiment d'avoir une accélération parfaite? (quand j'appui a fond, pas de trou !).
a++
oui, avec une injection :D là ça à l'air normal ;)
mais qu'est c'que tu fout à 3000tr :o
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
Faux !!!!
Une Rallye réglée tip-top n'a aucun trou , à aucun régime !!!!
C'est d'ailleurs de cette manière que l'on voit si les réglages sont parfaits ....
Tu te stabilise à 1500-2000 trs/mn en 3è .... et tu écrases la pédale jusqu'à bloc !!!!
Normalement , elle ne doit donner aucun soupçons d'hésitation et aucun toussotement !!!!
Modifié en dernier par Bébiss le 27 avr. 2004, 20:15, modifié 1 fois.
ludovic pilote 83
sur ma groupe A on avais solutionné le problème en augmentant le gigleur de pompe de reprise
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
J'vais essayer ça demain, la junior est en panne, j'vais bien être obliger de prendre la rallye :D
Bidou
Message par Bidou »
ah ouazin tu l'as encore la junior :wub: quel sage enfant :angel:
et en accélérant doucement?
Bébiss
Nan au contraire , en écrasant vivement la pédale, à fond ....
Comme quand tu sors de virage sur circuit .... :D
justrement son problème n'est pas en tapant dedans mais en accélérant doucement ;)
Bébiss
Idem ...... aucun "brouttement" n'est toléré , si le réglage est nickel !!!!
La conduite doit etre bestaile ( carbus .... ) mais souple !!!!
Les seuls toussotements normaux sont ceux engendrés par un tapage dedans à froid ..... :ph34r: ....... mais en aucun cas essayer !!!!
jbmarousez
Message par jbmarousez »
alor moi j avai 2 trou un a 35000 et un a 2500 et j ai changer le module d allumage fait les réglage carbu et maintenan a par les brides craclé , plus rien !!!
alor moi sui pas mécano mais bon juste pour t informer
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
Meme pb pour moi,qui s'était amplifié ces derniers,temps,je me suis appercu en démontant les carbus,qu'en tirant sur le levier ,rien ne sortait des gicleurs de reprise du carbu des corps 1&2 :( ,avec un dur dans le levier de la pompe de reprise*,j'ai remplacé la pompe,soufflé les conduits et nettoyé les gicleurs,et là ca remarche à nouveau,je finis de remonter ca demain et essais,je vous tiens au jus ;)
*un bouchage des conduits qui créait une surpession dans le refoulement jusqu'aux gicleurs,d'ou le dur dans le levier <_<
Has thanked : 82 times
Been thanked : 68 times
Bébiss a écrit : Faux !!!!
entièrement d'accord avec Bébiss ;)
godzilla
Message par godzilla »
d accord aussi avec bebiss , si tes carbus sont regler tip top ya aucun trou , verifie tes brides , ta p' tre une prise d ' air ? :wak:
