Changer un joint de sortie de boite
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
J'ai une petite fuite au joint de sortie de boite coté cardan long.
Qui l'a déjà changé sans déposer la BV ?
J'ai peur de pas arriver a le remettre et devoir me taper une dépose de BV ... :crying:
ptinico
Message par ptinico »
non normalement ca se fait sans déposer la boite......
Raoul
Message par Raoul »
:mellow: :mellow:
Manquerait plus qu'il faille la déposer pour changer le spy :lol:
Bon tu le sors avec un gros tournevis, et tu le remets avec une grosse douille du diamètre du spy en tapotant doucement.
Pas d'huile sur la portée extérieur du spy :arrow:
:ph34r:
pour le sortir, je m'inquiète pas trop :mrgreen:
c'est bien ce que je fais quand elle est par terre, là, j'avais un doute : mes doigts qui chaussent du 45 passeront ils ?? :mellow:
Pourquoi "pas d'huile" ?? :o
ben oui, pourquoi :mellow:
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
+1 aucun soucis ;)
le plus long est de deposer le cardan en fait :D
damien a écrit :+1 aucun soucis ;)
c'est fait , j'en ai profité pour percer la rotule de bras inférieur :angry:
arf.. colle a pare brise ou soufflet adaptable ;)
damien a écrit :arf.. colle a pare brise ou soufflet adaptable ;)
j'ai tenté silicone colle en attendant de refaire une paire de bras neufs
:arrow: Sinon, Mr Raoul, pourquoi "pas d'huile " stp :?:
Raoul
Message par Raoul »
Parce que la portée extérieur du joint doit être sèche, le spy ne doit pas bouger ni tourner ni rien du tout dans sa cage.
Bon après c'est ma méthode, et la théorie hein, tu fais comme tu veux :p
:ph34r:
perso un peu de graisse a l'exterieur pour le mettre ;)
Been thanked : 119 times
pareil un peu d'huile pour le mettre, pour éviter de détruire les petits bourrelets qui servent à l'étanchéité ;) il n'y a pas vraiment de risques que ça tourne, vu qu'il n'y a pas d'effort dessus ;) mais dans la théorie tu aurai raison raoul
L'ablation du joint et la greffe du nouvel organe se sont passés sans soucis, j'attends de voir si à l'usage y'aura un rejet :)
Merci aux conseillers technique
